copyPOV
將模型物件和 Oracle Essbase 立方體資料從來源 POV 複製到目的地 POV。
適用於
Profitability and Cost Management。
必要角色
  • 服務管理員
  • 超級使用者
用法
註:
如果有替代變數,您可以使用這些變數,而不必使用實際的參數值。請參閱搭配部分 Enterprise Profitability and Cost Management 命令來使用替代變數以取得詳細資訊。
epmautomate copyPOV APPLICATION_NAME SOURCE_POV_NAME TARGET_POV_NAME PARAMETER=VALUE stringDelimiter="DELIMITER" [isInputData=true|false isAllInputData=true|false],其中:
  • APPLICATION_NAME 是包含來源 POV 的 Profitability and Cost Management 應用程式名稱。
  • SOURCE_POV_NAME 是所指定應用程式中來源 POV 的名稱
  • TARGET_POV_NAME 是 Draft 狀態的有效目標 POV 的名稱
  • PARAMETER=VALUE 指出用於複製 POV 的執行時期參數和其值。依程序需要的數量指定參數和值配對。有效的參數和其值為:
    • isManageRule=true|false 指定是否要複製規則。
    • isInputData=true | isAllData=true | isAllInputData=true (選擇性) 指定如何複製資料。這些參數的預設值為 false。僅將下列其中一項指定為 true:
      • 指定 isInputData=true 將輸入資料複製到目的地 POV。
      • 指定 isAllData=true 將所有輸入與計算資料複製到目的地 POV。
      • AllInputData=true 複製所有輸入資料 (包括動因資料) 至目的地 POV。
    • modelViewName=NAME 指定要從來源 POV 複製到目標 POV 之資料切片的名稱。
    • createDestPOV=true|false 指定是否要建立目標 POV (若其不存在)。
    • nonEmptyTupleEnabled=true|false 指定是否啟用非空白元組 (NET),使命令只考量具有資料的交集。預設值為真,在極少數情況下,可能會造成命令在複製 Essbase 資料時的執行效能不佳。在這些情況下,可以使用 nonEmptyTupleEnabled=false 來置換預設值以改善效能。
    註:
    參數值 (true 或 false) 必須全部小寫。
  • stringDelimiter="DELIMITER" 會指定 POV 值中使用的分隔符號。分隔符號必須以雙引號括住。
範例
  • epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isInputData=true modelViewName="Balancing - 5 Customer Costs" createDestPOV=true stringDelimiter="_"
  • epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllInputData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"
  • epmautomate copyPOV BksML12 2012_Jan_Actual 2012_Feb_Actual isManageRule=true isAllData=true createDestPOV=true stringDelimiter="_"
