在環境上重現 Oracle Smart View for Office、REST API 或 EPM Automate 負載,以便負載過重時啟用效能測試,藉此驗證服務處於指定負載情況時的使用者體驗是否令人滿意。
您必須建立一個重現檔案,以識別應在服務上執行的活動。請參閱準備執行重現命令以取得如何建立重現檔案的詳細資訊。
適用於
Planning、Planning 模組、FreeForm、Financial Consolidation and Close、Tax Reporting、Account Reconciliation、Profitability and Cost Management、Enterprise Profitability and Cost Management、Oracle Enterprise Data Management Cloud、Narrative Reporting、Sales Planning 及 Strategic Workforce Planning。必要角色
用法
epmautomate replay REPLAY_FILE_NAME.csv [duration=N] [trace=true] [lagTime=t] [encrypt=true|false],其中:
REPLAY_FILE_NAME 是儲存要在環境上執行之活動的 CSV 檔案。此檔案預設應儲存在 ProgramData\Oracle\EPM Automate 中 (Windows),或儲存在呼叫 EPM Automate 的目錄中 (UNIX/Linux)。請參閱預設檔案位置。如果檔案未儲存在預設位置中,請指定完整檔案名稱。Duration (選擇性) 表示在環境上執行活動的分鐘數。
如果未設定此值,HAR 檔案中的活動會執行一次。如果 HAR 檔案中的活動已在此參數所指定的時間內完成,則命令會重新執行 HAR 檔案,直到活動完成為止。例如,假設您設定 duration=10 來重新執行需要執行三分鐘的 HAR 檔案。在此案例中,replay 命令會執行 HAR 檔案活動四次 (持續 12 分鐘),直到第四次重複執行完成為止。
trace=true 是指示命令建立 XML 格式追蹤檔案的選擇性設定。
若指定此選擇性設定,命令會為重現 CSV 檔案中包含的每個 HAR 檔案建立一個資料夾,並於其中儲存所有相關的追蹤檔案。針對 HAR 檔案中的每個活動,命令會產生一個包含智慧型檢視回應的追蹤檔案。追蹤檔案會命名為 trace-N.xml;例如 trace-1.xml,其中的 N 是從 1 開始的計數器。
儲存追蹤檔案的資料夾會建立於執行 EPM Automate 所在的目錄。命令會使用環境目前系統時間與 HAR 檔案名稱 (格式為:YYYY_MM_DD_HH_MM_SS_HAR_FILE_NAME) 的組合來命名資料夾。例如,若 HAR 檔案名稱是 forecast1.har,資料夾名稱可能會是 2016_06_08_10_21_42_forecast1。
[lagTime=t] (選擇性),指定命令在重現檔案中包含之每個 HAR 檔案的執行檔之間應等待的秒數。預設值為 5 秒。
如果您指定小於 5 秒的值,此命令便會顯示錯誤。負數 (例如 -1) 和分數 (例如 1/2) 不是可接受的參數值。支援小數值。
開始執行第一個 HAR 檔案之後,該命令會等待此參數指定的秒數,以啟動下一個 HAR 檔案的處理。由於使用者活動通常不會同時啟動,因此設定此參數有助於建立更真實的環境負載模擬。
例如,假設您要模擬在高峰時段登入環境以執行活動之 1000 個使用者的負載。您可以建立 HAR 檔案以模擬這些階段作業,然後執行此命令,延遲時間為 6 秒,以複製運用在環境中的負載。
encrypt=true|false (選擇性) 指定是否要加密重現檔案包含的所有密碼。預設值為 true。隨機加密金鑰是用於加密密碼。請參閱範例重現階段作業以取得執行此命令的詳細步驟。
範例
epmautomate replay forecast1.CSV duration=60 lagTime=5.6
