使用本節中的指令碼來建立自助解決方案,以維護您 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management 環境的最新快照文件庫。您需要一個專用於升級和維護最新快照文件庫的環境。
Cloud EPM 僅支援一個月週期的快照相容性;您可以將維護快照從測試環境移轉至生產環境,反之亦然。但是,某些客戶的稽核要求可能需要在最近的環境中還原多年的快照,並在短時間內存取應用程式。
您應該將此指令碼排定為每個月執行一次,以轉換可用的快照並使其與最新的 Cloud EPM 修補程式層級相容。Oracle 建議您在每個月的第三個星期五之後執行該指令碼,以確保生產環境中的所有問題皆已解決。
註:
您無法使用此指令碼來更新 Narrative Reporting、Account Reconciliation 及 Oracle Enterprise Data Management Cloud 快照。
指令碼的運作方式
對於客戶儲存的每個快照,使用 EPM Automate 升級指令碼完成下列任務:input.properties 檔案中的資訊,登入環境recreate 命令以翻新環境Artifact Snapshot (維護快照) 下載到資料夾。如果藉由從 snapshots/18.05 上傳快照來重新建立 18.05 環境,則 Artifact Snapshot 會下載至 snapshots/18.06。執行指令碼
input.properties 檔案,並使用環境資訊對其進行更新。將檔案儲存在本機目錄中。這個目錄在此探討中稱為 parentsnapshotdirectory。此檔案的內容因作業系統而異。
確保您在此目錄中具有寫入權限。至於 Windows,您可能需要使用以管理員身分執行選項來啟動 PowerShell,才能執行指令碼。
upgradeSnapshots.ps1 (Windows PowerShell) 或 upgradeSnapshots.sh (Linux/UNIX) 指令碼,並將其儲存在 input.properties 所在的 parentsnapshotdirectory 中。snapshots,位於 parentsnapshotdirectory 中。snapshots) 中,為要轉換的每月快照建立一個子目錄,使其與目前的 Cloud EPM 修補程式層級相容。使用 YY.MM 格式來命名目錄;例如,18.05 的目錄可儲存 2018 年 5 月的快照。snapshots/18.05。./upgradeSnapshots.sh。upgradeSnapshots.ps1。Windows
複製本節中的指令碼,以建立 input.properties 和 upgradeSnapshots.ps1 指令碼。
建立 input.properties
username=exampleAdmin userpassword=examplePassword serviceurl=exapleURL proxyserverusername=proxyServerUserName proxyserverpassword=proxyPassword proxyserverdomain=proxyDoamin parentsnapshotdirectory=C:/some_directory/snapshots emailtoaddress=exampleAdmin@oracle.com
更新 input.properties
註:
如果未對 Windows 網路環境啟用 authentication at proxy server,請將特性 proxyserverusername、proxyserverpassword 以及 proxyserverdomain 從 input.properties 檔案中移除。
表格 3-9 input.properties 參數
| 參數 | 描述 |
username |
服務管理員。的使用者名稱 |
userpassword |
服務管理員的密碼。 |
serviceurl |
用於此活動之環境的 URL。 |
proxyserverusername |
用於驗證代理伺服器 (控制網際網路存取) 之安全階段作業的使用者名稱。 |
proxyserverpassword |
使用代理伺服器驗證使用者的密碼。 |
proxyserverdomain |
為代理伺服器定義的網域名稱。 |
parentsnapshotdirectory |
目錄的絕對路徑,該目錄用來作為儲存要處理之快照的目錄的父目錄。使用正斜線 (/) 作為目錄分隔符號。 |
emailtoaddress |
(選擇性) 要傳送重新建立舊環境結果的目標電子郵件地址。只有指定這個值之後,才能透過電子郵件傳送結果。
範例: |
註:
如果密碼包含特殊字元,請參閱處理特殊字元。
建立 upgradeSnapshots.ps1
使用此範例指令碼以建立 upgradeSnapshots.ps1
# Script for recreating an old Cloud EPM environment
# read in key/value pairs from input.properties file
$inputproperties=ConvertFrom-StringData(Get-Content ./input.properties -raw)
# Global variables
$parentsnapshotdirectory="$($inputproperties.parentsnapshotdirectory)"
$username="$($inputproperties.username)"
$userpassword="$($inputproperties.userpassword)"
$serviceurl="$($inputproperties.serviceurl)"
$proxyserverusername="$($inputproperties.proxyserverusername)"
$proxyserverpassword="$($inputproperties.proxyserverpassword)"
$proxyserverdomain="$($inputproperties.proxyserverdomain)"
$emailtoaddress="$($inputproperties.emailtoaddress)"
$operationmessage="EPM Automate operation:"
$operationfailuremessage="EPM Automate operation failed:"
$operationsuccessmessage="EPM Automate operation completed successfully:"
$epmautomatescript="epmautomate.bat"
$workingdir="$pwd"
$logdir="$workingdir/logs/"
$logfile="$logdir/epmautomate-upgradesnapshots.log"
function LogMessage
$message=$args[0]
$_mydate=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
echo "[$_mydate] $message" >> $logfile
function LogAndEchoMessage
$message=$args[0]
echo "[$_mydate] $message" | Tee-Object -Append -FilePath $logfile
function LogOutput
$op=$args[0]
$opoutput=$args[1]
$returncode=$args[2]
#If error
if ($returncode -ne 0) {
$failmessage="[$_mydate] $operationfailuremessage $op"
LogMessage $failmessage
LogMessage $opoutput
LogMessage "return code: $returncode"
} else {
$successmessage="[$_mydate] $operationsuccessmessage $op"
LogMessage $successmessage
function ExecuteCommand
$op=$args[0]
$epmautomatecall="$epmautomatescript $op"
$date=$(get-date -f dd_MM_yy_HH_mm_ss)
LogMessage "$operationmessage $epmautomatecall"
$operationoutput=iex "& $epmautomatecall" >> $logfile 2>&1
LogOutput $op $operationoutput $LastExitCode
function ProcessCommand
$command=$args[0]
if (!([string]::IsNullOrWhitespace($command))) {
if (!($command.StartsWith("#"))) {
ExecuteCommand $command
function Init
$logdirexists=Test-Path $logdir
if (!($logdirexists)) {
mkdir $logdir 2>&1 | out-null
# removing existing epmautomate debug logs
rm ./*.log
$logfileexists=Test-Path $logfile
# remove existing log file
if ($logfileexists) {
rm $logfile
function GetNextDate
$latestyearmonth=$args[0]
LogMessage "latest year.month: $latestyearmonth"
$latestyear,$latestmonth=$latestyearmonth.split('\.')
LogMessage "latest year: $latestyear"
LogMessage "latest month: $latestmonth"
$intlatestyear=[int]$latestyear
$intlatestmonth=[int]$latestmonth
if ($intlatestmonth -eq 12) {
$intnextmonth=1
$intnextyear=$intlatestyear+1
} else {
$intnextmonth=$intlatestmonth+1
$nextyear="{0:D2}" -f $intnextyear
$nextmonth="{0:D2}" -f $intnextmonth
echo "$nextyear.$nextmonth"
function ProcessSnapshot
$snapshotfile=$args[0]
LogMessage "snapshotfile: $snapshotfile"
$nextdate=$args[1]
LogMessage "nextdate: $nextdate"
$snapshotfilename=$snapshotfile.split('/')[-1]
LogMessage "snapshotfilename: $snapshotfilename"
$snapshotname=$snapshotfilename.split('.')[0]
LogMessage "snapshotname: $snapshotname"
ProcessCommand "login $username $userpassword $serviceurl $proxyserverusername $proxyserverpassword $proxyserverdomain"
ProcessCommand "recreate -f"
ProcessCommand "uploadfile $snapshotfile"
ProcessCommand "importsnapshot $snapshotname"
ProcessCommand "runDailyMaintenance skipNext=true -f"
ProcessCommand "downloadfile 'Artifact Snapshot'"
ProcessCommand "deletefile $snapshotname"
ProcessCommand "logout"
$nextdatedirexists=Test-Path $parentsnapshotdirectory/$nextdate
if (!($nextdatedirexists)) {
mkdir $parentsnapshotdirectory/$nextdate 2>&1 | out-null
LogMessage "Renaming 'Artifact Snapshot.zip' to $snapshotname.zip and moving to $parentsnapshotdirectory/$nextdate"
mv $workingdir/'Artifact Snapshot.zip' $workingdir/$snapshotname.zip >> $logfile 2>&1
mv $workingdir/$snapshotname.zip $parentsnapshotdirectory/$nextdate >> $logfile 2>&1
function callSendMail
$logfile=$logfile -replace "\\", "/"
$elements=$logfile.split('/')
$logfilename=$elements[-1]
if (${emailtoaddress} -match "@") {
epmautomate.bat login ${username} ${userpassword} ${serviceurl}
epmautomate.bat uploadFile "$logfile"
epmautomate.bat sendMail $emailtoaddress "Recreating An Old Cloud EPM Environment results" Body="The results of recreating an old Cloud EPM Environment are attached." Attachments=$logfilename
epmautomate.bat deleteFile "$logfilename"
epmautomate.bat logout
#----- main body of processing
date
Init
LogAndEchoMessage "Starting upgrade snapshots processing"
$snapshotdirs=@(Get-ChildItem -Directory "$parentsnapshotdirectory" -name)
LogMessage "snapshot directories: $snapshotdirs"
$latestreleasedate=$snapshotdirs[-1]
LogMessage "latest release date: $latestreleasedate"
$latestreleasesnapshotdir="$parentsnapshotdirectory/$latestreleasedate"
LogMessage "latest release snapshot dir: $latestreleasesnapshotdir"
$nextdate=$(GetNextDate "$latestreleasedate")
$snapshotfiles=@(Get-ChildItem -File "$latestreleasesnapshotdir")
if ($snapshotfiles.length -eq 0) {
LogAndEchoMessage "No snapshot files found in directory $latestreleasesnapshotdir. Exiting script."
exit
foreach ($snapshotfile in $snapshotfiles) {
LogAndEchoMessage "Processing snapshotfile: $snapshotfile"
ProcessSnapshot $latestreleasesnapshotdir/$snapshotfile $nextdate
LogAndEchoMessage "Upgrade snapshots processing completed"
date
callSendMail
Linux/UNIX
複製下列指令碼以建立 upgradeSnapshots.sh 和 input.properties。
為 Linux/UNIX 建立 input.properties
註:
如果您的網路未設定為使用代理伺服器以存取網際網路,請將特性 proxyserverusername、proxyserverpassword 以及 proxyserverdomain 從 input.properties 檔案移除。
username=exampleAdmin userpassword=examplePassword serviceurl=exapleURL proxyserverusername= proxyserverpassword= proxyserverdomain= jdkdir=/home/user1/jdk_17.0.12 epmautomatescript=/home/exampleAdmin/epmautomate/bin/epmautomate.sh parentsnapshotdirectory=/home/exampleAdmin/some_directory/snapshots emailtoaddress=exampleAdmin@oracle.com
更新 input.properties
表格 3-10 input.properties 參數
| 參數 | 描述 |
username |
服務管理員。的使用者名稱 |
userpassword |
服務管理員的密碼。 |
serviceurl |
用於此活動之環境的 URL。 |
使用代理伺服器驗證使用者的密碼。 |
proxyserverdomain |
為代理伺服器定義的網域名稱。 |
jdkdir |
JAVA_HOME 位置。 |
epmautomatescript |
EPM Automate 執行檔 (epmautomate.sh) 的絕對路徑。 |
目錄的絕對路徑,該目錄用來作為儲存要處理之快照的目錄的父目錄。 |
emailtoaddress |
(選擇性) 要傳送重新建立舊環境結果的目標電子郵件地址。 |
註:
使用此範例指令碼以建立 upgradeSnapshots.sh
#!/bin/sh
. ./input.properties
workingdir=$(pwd)
logdir="${workingdir}/logs"
logfile=epmautomate-upgradesnapshots.log
logdebugmessages=true
if [ ! -d ${jdkdir} ]
then
echo "Could not locate JDK/JRE. Please set value for "jdkdir" property in input.properties file to a valid JDK/JRE location."
exit
fi
if [ ! -f ${epmautomatescript} ]
then
echo "Could not locate EPM Automate script. Please set value for "epmautomatescript" property in the input.properties file."
exit
fi
export JAVA_HOME=${jdkdir}
debugmessage() {
# logdebugmessages is defined (or not) in testbase input.properties
if [ "${logdebugmessages}" = "true" ]
then
logmessage "$1"
fi
logmessage()
local message=$1
local _mydate=$(date)
echo "[$_mydate] ${message}" >> "$logdir/$logfile"
echoandlogmessage()
local message=$1
echo "[$_mydate] ${message}" | tee -a ${logdir}/${logfile}
logoutput()
date=`date`
op="$1"
opoutput="$2"
returncode="$3"
#If error
#if grep -q "EPMAT-" <<< "$2"
if [ $returncode -ne 0 ]
then
failmessage="[${date}] ${operationfailuremessage} ${op}"
logmessage "${failmessage}"
logmessage "${opoutput}"
logmessage "return code: ${returncode}"
else
successmessage="${operationsuccessmessage} ${op}"
logmessage "${successmessage}"
fi
getLatestReleaseSnapshotDir()
local snapshotdirs=$(find ${parentsnapshotdirectory} -type d | sort)
debugmessage "snapshot directories: ${snapshotdirs}"
local latestreleasesnapshotdir=$(echo ${snapshotdirs##*$\n} | rev | cut -d' ' -f1 | rev)
debugmessage "latest release snapshot dir: ${latestreleasesnapshotdir}"
echo "${latestreleasesnapshotdir}"
getNextDate()
local thisyearmonth=$1
local thisyear=$(echo ${thisyearmonth} | cut -d'.' -f1)
local thismonth=$(echo ${thisyearmonth} | cut -d'.' -f2)
intthismonth=$(bc <<< ${thismonth})
intthisyear=$(bc <<< ${thisyear})
if [ ${intthismonth} -eq 12 ]
then
local intnextmonth=1
local intnextyear=$((intthisyear+1))
else
local intnextmonth=$((intthismonth+1))
local intnextyear=${intthisyear}
fi
nextmonth=$(printf "%02d\n" ${intnextmonth})
nextyear=$(printf "%02d\n" ${intnextyear})
debugmessage "next date: ${nextyear}.${nextmonth}"
echo "${nextyear}.${nextmonth}"
init()
if [ ! -d "$logdir" ]
then
mkdir $logdir
fi
if ls ./*.log >/dev/null 2>&1
then
rm ./*.log
fi
# remove existing log files
if [ -f "${logdir}/${logfile}" ]
then
rm ${logdir}/${logfile}
fi
processCommand()
op="$1"
date=`date`
logmessage "$operationmessage $op"
operationoutput=`eval "$epmautomatescript $op"`
logoutput "$op" "$operationoutput" "$?"
processSnapshot()
local snapshotfile="$1"
local nextdate="$2"
local snapshotname=$(echo "${snapshotfile}" | rev | cut -d'/' -f1 | rev | cut -d'.' -f1)
processCommand "login ${username} ${userpassword} ${serviceurl} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword}"
processCommand "recreate -f"
processCommand "uploadfile ${snapshotfile}"
processCommand "importsnapshot \"${snapshotname}\""
processCommand "runDailyMaintenance skipNext=true -f"
processCommand "downloadfile \"Artifact Snapshot\""
processCommand "deletefile \"${snapshotname}\""
processCommand "logout"
if [ ! -d ${parentsnapshotdirectory}/${nextdate} ]
then
mkdir ${parentsnapshotdirectory}/${nextdate}
fi
runDailyMaintenance -f
logmessage "Renaming \"Artifact Snapshot.zip\" to ${snapshotname}.zip and moving to ${parentsnapshotdirectory}/${nextdate}"
mv "${workingdir}/Artifact Snapshot.zip" "${workingdir}/${snapshotname}.zip" >> "$logdir/$logfile" 2>&1
mv "${workingdir}/${snapshotname}.zip" ${parentsnapshotdirectory}/${nextdate} >> "$logdir/$logfile" 2>&1
callSendMail() {
if [[ "${emailtoaddress}" == *"@"* ]]
then
${epmautomatescript} login ${username} ${userpassword} ${serviceurl}
${epmautomatescript} uploadFile "$logdir/$logfile"
${epmautomatescript} sendMail $emailtoaddress "Recreating An Old Cloud EPM Environment results" Body="The results of recreating an old Cloud EPM Environment are attached" Attachments=$logfile
${epmautomatescript} deleteFile "$logfile"
${epmautomatescript} logout
fi
date
echoandlogmessage "Starting upgrade snapshots processing"
init
latestreleasesnapshotdir=$(getLatestReleaseSnapshotDir)
latestreleasedate=$(echo "${latestreleasesnapshotdir}" | rev | cut -d'/' -f1 | rev)
debugmessage "latest release date: ${latestreleasedate}"
nextdate=$(getNextDate ${latestreleasedate})
snapshotfiles=$(find ${latestreleasesnapshotdir} -type f -name \*.zip | tr "\n" "|")
if [ ${#snapshotfiles} -eq 0 ]
then
echoandlogmessage "No snapshot files found in directory ${latestreleasesnapshotdir}"
fi
IFS="|"
for snapshotfile in $snapshotfiles
do
echoandlogmessage "Processing snapshotfile: ${snapshotfile}"
processSnapshot ${snapshotfile} ${nextdate}
done
unset IFS
echoandlogmessage "Upgrade snapshots processing completed."
callSendMail
