定義應用程式詳細資料選項
整合來源應用程式與目標應用程式時,您可以選取支援您載入日期的選項,包括載入方法、日期格式、批次和清除選項。
註:
如需 Oracle ERP Cloud 資料來源應用程式詳細資料的相關資訊,請參閱定義 Oracle ERP Cloud 資料來源的應用程式詳細資料
若要定義目標選項,請執行下列動作:
  1. 按一下資料整合首頁上的動作,然後選取應用程式
  2. 應用程式頁面,按一下應用程式右側的 影像顯示「選取」圖示。,然後選取應用程式詳細資料
  3. 選取選項頁籤。
  4. 選取選項,並選取所需的動作。
    選項 描述
    載入方法
    選取將資料載入至目標應用程式的方法。
    可用方法:
    • 數值 — 僅載入數值資料。此方法不強制 Planning 資料安全性。
    • 行項目自動增量的所有資料類型 — 此方法要求您定義資料和動因維度,以及 Planning 應用程式的唯一 ID。您要在下方的「自動增量行項目的資料維度」欄位和「自動增量行項目的動因維度」欄位定義資料載入和動因維度。
      載入方法「行項目自動增量的所有資料類型」不支援「取代模式」。
    • 具安全性的所有資料類型—載入「數值」、「文字」、「智慧型列示」、「日期」資料類型。如果規劃管理員載入資料,不會強制執行規劃資料安全性。如果規劃非管理員使用者載入資料,則會強制執行規劃資料安全性。規劃非管理員使用者只能載入 500,000 個儲存格的資料。
    批次大小
    指定從檔案讀取至記憶體時的列數。
    此參數主要用於效能。當資料載入時,此設定值可決定要在快取中儲存的記錄數。例如,指定 1000 時;系統會在快取中儲存 1,000 筆記錄。同樣的,指定 5000 時,系統會在快取中儲存 5,000 筆記錄並確認。
    由「伺服器記憶體」決定此設定值,並視需要調整。
    鑽研區域
    點選以開啟滑桿,以啟用鑽研區域。
    啟用此選項時,系統會建立可鑽研區域以使用鑽研功能。
    載入資料時,鑽研區域會載入至 Planning 資料。
    系統會依案例建立鑽研區域。對於任一立方體 (規劃立方體或規劃資料庫),鑽研區域的名稱為 FDMEE_<案例成員的名稱>。建立鑽研區域時,系統會檢查維度是否可鑽研。
    在資料載入中選取的已啟用維度成員,會包含在鑽研區域篩選條件中。若未啟用任何維度,預設會啟用 Scenario、Version、Year 和 Period 維度。您可啟用其他的維度,後續的資料載入會考量新啟用維度的成員。若您停用先前建立鑽研所使用的鑽研區域中包含的任一維度,後續資料載入時不會刪除這類維度的成員。如有需要,您可手動移除過時的成員。
    啟用從摘要鑽研
    選取,以從規劃資料表單或報表中的摘要成員向下鑽研,並檢視組成該數字的詳細來源資料。
    啟用此選項並在「建立鑽研區域」選項設為的情況下載入資料後,「鑽研」圖示便會在摘要層級啟用。維度的鑽研限制為 1000 個子代成員。
    註:
    如果您「啟用摘要鑽研」,請勿在鑽研區域定義中從父成員包含您要鑽研的維度。如果您絕對需要包含此維度,請停用自動建立鑽研區域,然後使用 Calculation Manager 使用者介面來手動維護鑽研區域。使用 Essbase 成員函數 (例如 Descendants) 列舉您要包含在鑽研區域中的成員。
    摘要鑽研僅適用於本機服務例項。跨服務例項或混合部署之間無法使用。
    註:
    若要支援摘要鑽研,鑽研查詢不應在 SQL 的 WHERE 子句中包含運算子。例如,您的查詢應為:WHERE COMPANY ~ENTITY~。系統會根據子代數目來決定適當的條件 (IN、LIKE)。
    清除資料檔案
    點選以開啟滑桿,以在檔案型資料載入成功時,從應用程式 outbox 目錄中刪除資料檔案。
    點擊滑桿為開啟以刪除檔案,或點擊滑桿為關閉以保留檔案。
    日期資料的日期格式
    選取用於載入日期資料的格式。
    根據您地區設定的地區設定設定值使用日期格式。例如,在美國,使用 MM/DD/YY 格式輸入日期。
    自動增量行項目的資料維度
    選取符合您在規劃中指定之資料維度的資料維度
    此選項用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱使用 LINEITEM 標誌載入增量資料
    自動增量行項目的動因維度 選取符合您在規劃中指定之動因維度的動因維度
    此設定用於使用 LINEITEM 標誌載入增量資料。請參閱使用 LINEITEM 標誌載入增量資料
    成員名稱可包含逗號
    若成員名稱包含逗號,而且您要將資料載入下列其中一項服務,請將此選項設為,然後再載入資料:
    • Planning 模組
    • Planning
    • Financial Consolidation and Close
    • Tax Reporting
    工作流程模式
    選取資料工作流程方法。
    可用選項:
    • 完整 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理,然後複製到 TDATASEG 表格中。
      支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查),並可在工作台檢視資料。
      支援向下鑽研。
      完整工作流程模式是預設模式。
    • 完整不封存 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理,然後複製到 TDATASEG 表格中。
      支援所有四個工作台程序 (匯入、驗證、匯出及檢查)。可以在工作台檢視資料,但只有在完成匯入步驟之後才可以。在工作流程程序結束時,會從 TDATASEG 中刪除資料。
      不支援向下鑽研。
    • 簡易 - 資料在 TDATASEG_T 表格中進行處理,然後直接從 TDATASEG_T 表格匯出。
      所有資料載入同時包括匯入及匯出步驟。
      資料未驗證,任何未對映的資料導致載入失敗。
      對映未封存在 TDATAMAPSEG 中。
      無法在工作台檢視資料。
      不支援向下鑽研。
    啟用 Admin 使用者的資料安全性
    在管理使用者載入資料時啟用資料驗證。在此情況下,載入資料時會強制驗證資料輸入表單中所有的資料。因為加強驗證功能,所以資料載入的效能會降低。
    如果「啟用 Admin 使用者的資料安全性」設定為 (預設值),管理員會使用「大綱載入公用程式」(OLU) 執行資料載入。此時效能會比較快,但是您無法取得列因為任何原因而被忽略的詳細錯誤報表。
    如果此選項設為,則會以相同方式為管理員和非管理員的資料載入驗證資料。進行的驗證包括:安全性檢查、交集驗證、唯讀儲存格、動態計算儲存格等等。
    此外,也可以取得任何被拒絕或被忽略之資料列的詳細錯誤清單,不需要額外的 Planning 權限。不過,即使是管理員,效能也會比較慢。
    顯示驗證失敗原因
    讓您能在資料驗證報告中報告載入資料時被拒絕的資料儲存格和拒絕原因。
    選取可報告被拒絕的資料儲存格和被拒絕的原因。
    報告的拒絕數目上限為 100。
    您可以從「程序詳細資料」頁面按一下「輸出」連結,下載資料驗證報告。Outbox 資料夾中會額外儲存一份錯誤檔案。
    選取就不會報告被拒絕的資料儲存格和拒絕原因。
    智慧型檢視中的鑽研檢視
    Oracle Smart View for Office 鑽研報表中顯示自訂屬性維度成員名稱時,從「工作台」指定自訂欄檢視。
    資料整合的「工作台」選項中,建立和定義自訂檢視。在「鑽研檢視」的「智慧型檢視」欄位中先定義後指定自訂檢視時,您可以按一下智慧型檢視中的鑽研儲存格,然後選取「開啟為新的工作表」,而且會根據「工作台」中所定義的檢視來開啟鑽研報表。
    如果未在「應用程式選項」頁面上定義檢視,則會使用預設檢視,這表示屬性維度未在智慧型檢視中顯示自訂成員名稱。
    如需詳細資訊,請參閱在工作台中定義自訂檢視
    取代非管理員載入方法
    將資料載入至 Planning 應用程式時,選取非管理原使用者的「取代」方法。
    可用方法:
    • 無—不執行取代。
    • 僅數值資料—當載入方法為「僅數值資料」時執行取代。
    • 所有載入方法—為所有載入方法執行取代。
    超過 1000 個子代時的摘要鑽研行為
    選取摘要鑽研在超過 1,000 個子代時如何運作。
    可用選項:
    • 忽略
    • 限制
    如果摘要鑽研中的子代數目大於 1,000,而超過 1000 個子代時的摘要鑽研行為選項為忽略,則系統會忽略篩選條件中的維度,並根據其他維度的篩選條件來傳回已鑽研的資料。最多可以忽略三個維度。
    如果摘要鑽研中的子代數目大於 1,000,而超過 1000 個子代時的摘要鑽研行為選項為限制,則系統在傳回資料列時只會考慮維度的前 1,000 個成員。
  5. 按一下儲存
