使用 SQL 表示式類型來指派可在 SQL INSERT 陳述式中作為值的任何 SQL 表示式。若要使用來源值,請將值括在 $ $ 內。例如,如果您要參照 UD1,請指定為 $UD1$。在來源表示式中只能使用一個來源值。
註:
您不能使用維度名稱,例如 $MyAccount$。您只能參照匯入格式中使用的維度,而不是 TDATASEG 資料表中的任何欄。(在「應用程式詳細資料」頁面的「資料表格欄名稱」欄位中,您可以找到維度的欄名稱。)參數為 sql("")
。例如,若要在 UD4 來源值為 "031010" 時傳回 "S1" 值,否則傳回 "S2" 值,請指定 SQL 表示式:sql("CASE WHEN $UD4$ = ’031010’ THEN ‘S1’ ELSE ‘S2’ END")
