建立與執行進程處理的工作流程如下:
從資料整合首頁中,按一下 (建立),然後選取進程。
從建立進程頁面中,然後在詳細資料的進程名稱中,指定進程的名稱。
在進程代碼中,指定進程代碼。
代碼最多可以包含 30 個英數字元,最少 3 個字元,最多 30 個字元。建立進程之後,就無法更新此代碼。使用進程代碼可透過 REST API 執行進程。
如果工作在平行模式中執行,請在每個階段的最大平行工作數中指定要在平行模式中執行的最大工作數。
當工作在執行時期以平行模式執行時,系統會以平行方式 (而不是依序) 一起執行工作。您可以輸入 1 到 25 個工作以在平行模式中執行。
當工作在執行時期以序列模式執行時,系統會依特定順序一個接一個地執行工作。
按一下儲存並繼續。
新進程會新增至資料整合首頁。每個進程都會使用類型標頭下的 識別。
您可以從「搜尋」中透過搜尋 "pipeline" 一字或該字的一部分來搜尋進程。
您可以按一下進程右側的 ,然後選取進程詳細資料來檢視或編輯現有進程。
在變數頁面上,有一組進程的立即可用變數 (全域值),您可以在執行時期從中設定參數。變數可以是預先定義的類型,如:「期間」、「匯入模式」、「匯出模式」等,也可以是作為工作參數的自訂值。
例如,您可以為「開始期間」設定替代變數 (使用者變數名稱前面有一或兩個 & 符號)。
如需執行時期變數的詳細資訊,請參閱編輯執行時期變數。
按一下儲存。
在進程頁面上,按一下 。
建立新階段卡。
階段是要在進程中執行之工作的容器,可以包含任何類型以及多個目標應用程式的工作。使用階段卡作為進入點以新增、管理和刪除每個階段中包含的工作。每個階段都可以在序列或平行模式中執行工作。階段僅依序執行,也就是說,如果您有多個階段,則每個階段必須在系統執行下一階段的工作之前完成。
範例進程可能包含下列階段:
階段 1:載入中繼資料 (在序列模式中執行工作)
載入科目維度
載入實體維度
階段 2:(在平行模式中執行工作)
從來源 1 載入資料
從來源 2 載入資料
階段 3:(在序列模式中執行工作)
執行商業規則以執行計算。
執行替代變數
在階段編輯器中,指定階段定義:
階段名稱—指定階段的名稱。
標題—指定要在階段卡上顯示的階段名稱。
順序—指定數字以定義執行階段的時間順序。
平行—切換為平行以同時執行工作。
執行的平行工作數是由建立進程頁面的最大平行工作數欄位中指定的最大平行工作數決定。
下面的成功時和失敗時選項會控制「進程」中後續階段的處理。也就是,當階段成功或失敗時,您希望「進程」程序停止、繼續或跳到另一個階段。此選項不會控制階段內各項工作的處理。無論其他工作成功與否,階段內的所有工作一律會執行。因此,如果只有一個階段,則此選項不相關。
因此,客戶應該整理階段中的邏輯工作類型。例如,您可以將所有中繼資料載入包括在一個階段,如果失敗,則不會載入資料。或者,如果資料載入階段失敗,則不會執行階段中的計算工作。
成功時—選取當成功執行進程定義中的步驟時,如何處理階段。
下拉清單選項包含:
失敗時—指定當階段中的步驟失敗時,如何處理階段。
下拉清單選項包含:
繼續—當進程定義階段中的某個步驟失敗時,繼續處理該階段中的後續步驟。
停止—當步驟處理失敗時,停止處理進程定義的目前階段,並略過以執行任何清除步驟。
在階段卡上,按一下 > 以將工作新增至階段。
在階段卡上,按一下 (「建立工作」圖示)。
新工作卡會顯示在階段卡中。
在工作編輯器中,從類型下拉清單中,選取要新增至階段卡的工作類型。
工作類型包含:
商業規則
商業規則集
清除立方體
從物件儲存複製
複製到物件儲存
Planning 的 EPM 平台工作
Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 的 EPM 平台工作
Enterprise Profitability and Cost Management 的 EPM 平台工作
依名稱匯出維度 (EDMCS)
依名稱匯出維度對映 (EDMCS)
匯出對映
匯出中繼資料
檔案作業
匯入對映
匯入中繼資料
整合
開啟批次 - 檔案
開啟批次 - 位置
開啟批次 - 名稱
計畫類型對映
設定替代變數
從連線下拉清單中,選取要與工作類型相關聯的連線名稱。
連線可以是「本機」連線 (連線位於主機伺服器上) 或「遠端」連線 (連線位於另一台伺服器上)。依預設,「本機」是連線的值。如果工作類型支援遠端作業 (例如,將資料移至遠端商業程序的整合),則系統會提示您輸入連線名稱。
請注意下列例外:
工作類型 | 描述 |
複製到物件儲存 |
「物件儲存」需要其他 Web 服務提供者連線類型。您必須可存取連線的 Web 服務。如有需要,您還必須要有 Web 服務的 URL 以及任何登入詳細資料。如需詳細資訊,請參閱管理 Planning 中的連線至外部 Web 服務。 此外,您需要產生驗證憑證,作為其他 Web 服務提供者連線類型的使用者密碼使用。如需有關建立驗證憑證的詳細資訊,請參閱若要建立驗證憑證。 |
從物件儲存複製 |
「物件儲存」需要其他 Web 服務提供者連線類型。您必須確保可存取連線的 Web 服務。如有需要,您還必須要有 Web 服務的 URL 以及任何登入詳細資料。如需詳細資訊,請參閱管理 Planning 中的連線至外部 Web 服務。 此外,您需要產生驗證憑證,作為其他 Web 服務提供者連線類型的使用者密碼使用。如需有關建立驗證憑證的詳細資訊,請參閱若要建立驗證憑證。 |
從名稱中,選取工作的名稱。
名稱工作參數不適用於:
在標題中,指定要在工作卡上顯示的工作名稱標題。
在順序中,選取當工作處於階段中時的執行順序。
從工作參數中,選取與工作相關聯的任何工作參數。
工作參數可以是指派給工作的靜態值,也可以從進程變數指派。
工作參數基於工作類型。有關依工作類型關聯的參數,請參閱以下內容:
使用「EPM 平台工作」工作類型執行 Financial Consolidation and Close 和 Tax Reporting 工作
按一下 以執行進程。
在執行進程頁面上,完成任何執行時期提示,然後按一下執行。
當進程執行時,系統會將狀態顯示為:。
當目前工作在三十分鐘後仍在執作中,進程會自動移至下一個工作。在此案例中,目前的工作和下一個工作會同時執行。您可以按一下狀態圖示來下載日誌。客戶也可以在「程序詳細資料」中查看進程的狀態。進程中的每個工作都是單獨提交,並會在「程序詳細資料」中建立單獨的工作日誌。
或者,您可以根據資料整合使用者介面中為「進程」定義的參數和變數來安排要執行的「進程」定義。如需詳細資訊,請參閱管理 Planning 中的排程工作
