使用系統設定值以設定、更新或清除套用至整個系統的系統層級選項。
若要定義系統設定值,請執行下列動作:
從動作功能表中,選取系統設定值。
從系統設定值頁面中,選取要新增或變更的選項,然後按一下儲存。
可用的系統層級選項:
Table 4-1 系統層級設定值
選項 | 值 |
建立位置資料夾 |
當建立位置時,指示系統在 |
封存模式 |
指定是將保封存複製到還是移動到保存位置。輸入複製、移動或無。 如果您選取複製,則檔案會保留在 如果您選取移動,則檔案會被複製到封存資料夾,然後從 名為
例如,若來源檔案名稱為 |
排除的檔案上傳萬用字元 |
指定無法上傳的檔案副檔名。 例如,您可以指定 *.jsp 或 ,*.py。 輸入 *.* 以不允許上傳所有檔案。 |
批次大小 |
指定從檔案讀取至記憶體時的列數。此參數主要用於效能。當資料載入時,此設定值可決定要在快取中儲存的記錄數。 例如指定 1000 時;系統將於快取中儲存 1,000 筆記錄。同樣的,指定 5000 時,系統將於快取中儲存 5,000 筆記錄並確認。由「伺服器記憶體」決定此設定值,並視需要調整。 |
檔案字元設定 |
從下拉清單中選取將位元組合對映至字元以建立、儲存和顯示文字的方法。 每個編碼都有一個名稱;例如 UTF-8。在編碼中,每個字元都會對映至特定的位元組合;例如,在 UTF-8 中,大寫 A 會對映至 HEX41。 指定將位元組合對映至字元以建立、儲存並顯示文字的方法。 每個編碼都有一個名稱;例如 UTF-8。在編碼中,每個字元都會對映至特定的位元組合;例如,在 UTF-8 中,大寫 A 會對映至 HEX41。 按一下 至檢視可用的字元集。編碼指將位元組合對映至字元,以便建立、儲存和顯示文字。 如果您的來源檔案不在支援格式中,請將編碼轉換為 UNICODE。 |
預設 POV 位置 |
從下拉清單中指定預設 POV 位置。 |
預設 POV 期間 |
從下拉清單中指定預設 POV 期間。 如果「應用程式設定值」或「使用者設定值」中未定義對等的設定值,則會優先使用這些偏好設定。(如需詳細資訊,請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理中的設定應用程式層級設定檔和設定使用者層級設定檔。) |
預設 POV 類別 |
從下拉清單中指定預設 POV 類別。 如果資料管理的「應用程式設定值」或「使用者設定值」中未定義對等的設定值,則會優先使用這些偏好設定。(如需詳細資訊,請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的資料管理中的設定應用程式層級設定檔和設定使用者層級設定檔。) |
全域 POV 模式 |
當此值設為是時,其他 POV (應用程式層級和使用者層級 POV 設定值) 會被忽略。 |
預設檢查報表 |
從下拉清單中指定要作為 def 預設檢查報表的檢查報表類型。 以下是預先內建的檢查報表,但您可以新建一個並在此處指定:
批次逾時 (分鐘) |
當批次工作以同步模式 (立即處理) 執行時,指定工作可執行的最大時間。在同步模式中,資料管理會等候工作結束再返回控制。 |
日誌層級 |
指定日誌中顯示的詳細資料層級。日誌層級 1 顯示最少量的詳細資料。日誌層級 5 顯示最大量的詳細資料。 藉由選取日誌連結,「程序詳細資料」中會顯示日誌。 |
檢查報表精確度 |
指定四捨五入數字的小數總位數,其中最重要的數字是最左邊的非零數字,而最不重要的數字是最右邊的已知數字。 |
顯示資料匯出選項「置換所有資料」 |
指定是可在「執行規則」畫面的「匯出模式」下拉清單中顯示置換所有資料選項。 當您選取置換所有資料後,會顯示下列訊息:「警告:『置換所有資料』選項會清除整個應用程式的資料。這不僅限於目前的「檢視點」。確定要執行此動作?」 |
啟用對映稽核 |
設為是可為「對映監視」報表建立稽核記錄 (位置的對映監視,和使用者的對映監視)。此設定的預設值為否。 |
開放原始碼文件的存取能力 |
向下鑽研至資料整合登陸頁面時,此設定值決定對「開放原始碼文件」連結 (會開啟用於載入資料的整個檔案) 的存取能力。 可用值:
對映匯出分隔符號 |
指定匯出成員對映時的欄分隔符號值。 可用的分隔符號為:
對映匯出 Excel 檔案格式 |
從下拉清單中選取匯出成員對映時要使用的 Excel 檔案格式: 可用值:
對映 LCM 格式化 |
從下拉清單中將資料載入對映的匯出選項選取為「移轉」(生命週期管理) 可用值:
LCM 模式 |
從下拉清單中選取在匯出「生命週期管理」快照時要使用的 LCM 模式。 可用選項:
使用工作的所有資料類型載入 |
指定是,當整合是「所有資料類型載入」類型載入時建立 Planning 工作。 |
