新增規劃鑽研定義
在 Calculation Manager 中,您可以列示、新增、編輯和刪除規劃計畫類型的這些儲存格鑽研定義。
如果您使用規劃計畫類型和其中包含的成員是從資料管理等的來源載入資料的規劃表單,您可以鑽研以檢視更多的儲存格資料來源詳細資料。
若要新增規劃鑽研定義,請執行下列動作:
  1. 在系統檢視中,按一下 「資料庫特性」按鈕。 (資料庫特性)。
  2. 在企業檢視中,用滑鼠右鍵按一下應用程式,然後選取鑽研定義。
    如果系統要求您確認是否要啟動資料庫,請按一下確定。
  3. 按一下確定以確認您要啟動資料庫,然後在資料庫啟動動作狀態對話方塊中按一下確定。
  4. 在鑽研定義對話方塊中,按一下 「新增」按鈕 (新增)。
  5. 在建立鑽研定義中,藉由輸入下列資訊,建立鑽研定義:
    • URL 名稱 - 識別鑽研定義的名稱
    • XML 內容 - 定義 URL 連結的 XML
      輸入不含伺服器和埠資訊的 URL。URL 必須包含來自 TDATASEG 表格的參數名稱和欄名稱並以符號 $ 括住。例如,請輸入:LEDGER_ID=$ATTR1$&GL_PERIOD=$ATTR2$。在此範例中,ATTR1 中的值會傳遞做為 LEDGER_ID 參數的值,而 ATTR2 會傳遞做為 GL_PERIOD 參數的值。參數以 & 字元分隔。
      若要為鑽研 URL 格式指定用戶端與伺服器之間的要求-回應,請輸入下列一項:
      • GET - 將表單資料編碼至 URL
        例如,輸入:GET@http://www.oracle.com/。如果未輸入任何方法,則 GET 為假設的要求回應。
      • POST - 在訊息本文中顯示表單資料
        例如,輸入:POST@http://www.oracle.com/
      當您輸入 XML 內容時,可以按一下 「匯入檔案」按鈕,以將檔案匯入「XML 內容」區域,而且您可以按一下 「匯入 XML 檔案」按鈕,以將 XML 內容匯出至 Microsoft Excel。
    • 層級 0 的標誌 - 無論 URL 是否僅適用於區域的層級 0 子代。
      例如,如果已針對可鑽研區域 DESCENDANTS("Market"),@CHILDREN(Qtr1) 啟用「層級 0 標誌」,則 URL 適用於 "Qtr1" 之所有月份期間 "Market" 的所有狀態,並適用於剩餘維度之間所有層級 0 的成員。
    • 區域 - 資料庫的成員規則定義區域應該允許使用特定 URL 進行鑽研
      您使用一或多個維度之成員的成員規格來定義可鑽研地區。使用您用於定義安全性篩選條件之相同的 Oracle Essbase 成員集合計算語言來定義成員規格。例如,以下就是有效的成員規格,代表於 "Qtr1" 的月份期間,在東部地區中除了 "New York" 之外的所有州:@REMOVE(@DESCENDANTS("Eastern Region"), "New York"), @CHILDREN(Qtr1)。
      若要新增地區,請按一下新增地區。
  6. 按一下儲存,然後按一下確定。
