解決 Groovy 商業規則驗證問題
當您移轉至已升級版本的 Groovy 時,可能會遇到某些需要解決的問題。稱為 Groovy 指令碼驗證程式的程式會協助尋找需要調整的規則並提供報表,以便修正任何問題。
只有當應用程式包含使用者建立的 Groovy 商業規則時,才可使用 Groovy 指令碼驗證程式。如需如何執行 Groovy 指令碼驗證程式的相關資訊,請參閱驗證 Groovy 指令碼。
您從應用程式執行 Groovy 指令碼驗證程式後,請使用此主題中的資訊來解決驗證問題。
一般指導方針
  • 請使用「明確」資料類型,而非使用 def。例如,為變數指定明確資料類型,例如String、int、List<String>,或 Map<String,Integer>。
    備註: 如果您正在使用 def,而其未經驗證工具進行標示,則可以保留原樣。
  • 如果您在使用浮點數時發生錯誤,請使用 "d" 後綴來確保浮點數被視為 "double",而不是 "BigDecimal"。例如,it.data = 1212121212.111d。
  • 如果您遇到無法理解的錯誤,請確認指令碼第一行顯示如下:/*RTPS: */
    即使您沒有 RTPS,請確定這是第一行。
    如果您有 RTPS,請將它們新增至第一行如下:/*RTPS: {selectedDepartment} {hireDate} {newEmployeeName} */。
  • 如果您收到「未預期輸入」的錯誤,請確認您所有的 List 宣告和轉換都沒有空的類型,例如 List<>。
    範例:
    • 將 List<> 變更為 List 或 List<Object>。
    • 將 targetGrid.addRow((List< String>) listRow[0] , (List<>) listRow[1]) 變更為 targetGrid.addRow((List< String>) listRow[0] , (List) listRow[1])
從 10 月更新 (25.10) 開始,您在驗證程序中,將不再需要以對應的「工作曆」函式取代已棄用的「日期」函式。此問題將被解決,且不再發生。將會使用 Date.format()、Date.getAt()、Date.parse() 等方法,且不再顯示驗證錯誤。
如果您遇到因不打算從 Planning 啟動的範本或規則所導致的驗證錯誤,請前往 Calculation Manager 中的「部署檢視」以移除這些項目。在「待部署」節點下,取消勾選相關規則與範本。然後,於應用程式節點上按右鍵並選取「部署」,以重新部署所有項目。
錯誤與建議的修正
Table 3-2 錯誤與建議的修正
錯誤 範例代碼 可能原因 可能的解決方案
沒有此類特性:<groovy variable name> for class: groovy.lang.Binding
N/A
這可能是因為未使用 RTPS 模型,且參考變數時是使用方括號或大括號。這會導致 Groovy 引擎嘗試將它們評估為 Groovy 表示式。
請使用 rtps.<variable name>,或重新檢查大括號或括號內的表示式。
無法將 type java.lang.Object 類型的值指派給 double 類型的變數
def data = []
double valFor = data[0]
發生此錯誤的原因是未明確輸入「清單」資料,所以 Groovy 會將它視為 List<Object>。當您使用 data[0] 從「清單」存取元素時,它會傳回無法直接指派給 double 變數的物件。
若要解決此問題,請執行下列其中一個動作:
  • 明確輸入清單。
    以正確的類型定義清單,例如 List<Double>。
    例如:
    List<Double> data = []
    double valFor010 = data[0]
  • 將值轉換成 double。
    請使用 as double 語法,將物件明確轉換成 double 值。
    例如:
    def data = []
    double valFor010 = data[0] as double
無法將 java.lang.Object 類型的值指派給 int 類型的變數
def finalList = mergeList.get(i)
int pmntfrequency = finalList.get(3)
發生此錯誤的原因是未明確輸入指派的物件,或該物件轉換成 int。在此情況下,finalList.get(3) 會傳回無法直接指派給 int 變數的物件。
若要解決此問題,請將值轉換成 int。
使用 as int 語法,將物件明確轉換成 int 值或使用 as int 標記。
例如:
int pmntfrequency = (int) finalList.get(3)
int pmntfrequency = finalList.get(3) as int
無法將 java.util.List <java.lang.String> 類型的值指派給 java.lang.String[] 類型的變數
String[] arrGridMbrs = it.getMemberNames()
發生錯誤,因為 it.getMemberNames() 傳回無法直接指派給 String[] 陣列的 List<String>。
若要解決此問題,請新增 as String[] 轉換以明確地將 List<String> 轉換成 String[] 陣列。
例如:
String[] arrGridMbrs = it.getMemberNames() as String[]
無法呼叫下列項目:
oracle.epm.api.grid.DataGridDefinitionBuilder#addPov(java.util.List <java.lang.String>, java.util.List <java.util.List>)
包含引數
[java.util.List <java.lang.Object>, java.util.List <java.lang.Object>]
def columnDims = []
def columnMbrs = []
builder.addColumn(columnDims, columnMbrs)
發生錯誤的原因是 List<String> 和 List<List<String>> 引數是以 List<Object> 和 List<Object> 的形式傳入。
若要解決此問題,請指定變數的資料類型。
例如:
List<String> columnDims = []
List<List<String>> columnMbrs = []
無法呼叫下列項目:
oracle.epm.api.grid.DataGridDefinitionBuilder#addRow(java.util.List <java.lang.String>, java.util.List <java.util.List>)
包含引數
dataGridDefinitionBuilder.addRow(['Account', 'Period'], [['Account1'],['P1']])
若要解決此問題,請新增 as String[] 轉換以明確地將 List<String> 轉換成 String[] array。
例如:
dataGridDefinitionBuilder.addRow(['Account', 'Period'] as List<String>, [['Account1'],['P1']] as List<List<String>>)
無法呼叫下列項目:
oracle.epm.api.grid.DataGridDefinitionBuilder#addColumn(java.util.List <java.lang.String>, java.util.List <java.util.List>)
包含引數
dataGridDefinitionBuilder.addColumn(['Account', 'Period'], [['OCX_Payment Frequency'],['Begbalance']])
例如:
找不到相符的方法 java.util.Date#getAt(int)
rtps.endDate.getDataAsDate().getAt(Calendar.YEAR)
發生此錯誤的原因是先前舊版 Groovy 中提供的 getAt(int) 方法已無法使用。
若要解決此問題,請輸入下列項目:
Calendar calendar = Calendar.getInstance()
calendar.setTime(rtps.endDate.getDataAsDate())
int year = calendar.get(Calendar.YEAR)
找不到相符的方法 java.util.Date#format(java.lang.String)
rtps.endDate.getDataAsDate().format("yyyy-MM-dd")
發生此錯誤的原因是因為先前舊版 Groovy 中提供的格式方法已無法使用。
若要解決此問題,請輸入下列項目:
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd")
String formattedDate = sdf.format(rtps.endDate.getDataAsDate())
找不到相符的方法 oracle.epm.api.model.Application#getDimension(java.lang.String, java.util.List)
List <Cube> cube = operation.application.getCubes() Dimension dimScenario = operation.application.getDimension("Scenario", cube.toArray(new Cube[cube.size()]))
List<Cube> 正傳送至預期的第二個引數,以及 0 或多個立方體。
若要解決此問題,請執行下列其中一項作業:
  • 請確定宣告的類型正確,而且方法存在。
  • 輸入下列資訊:
    List <Cube> cubes = operation.application.getCubes()
    Dimension dimScenario = operation.application.getDimension("Scenario", cubes.toArray(new Cube[cube.size()]))
  • 如果只需要適用特定立方體的維度,請輸入下列項目:
    Cube cube = application.getCube("Plan1")
    Dimension dimScenario = operation.application.getDimension("Scenario", cube)
