定義設定
若要定義設定,請執行下列動作:
  1. 從智慧型檢視功能區選取面板,以開啟 智慧型檢視面板。
  2. 從智慧型檢視面板連線至 Oracle Essbase 立方體或應用程式。
  3. 從「動作面板」選取新增智慧型查詢工作表,以顯示「智慧型查詢面板」,而不是智慧型檢視面板。
    您可以選取 「首頁」按鈕 旁的箭頭,以返回智慧型檢視面板。
    連線的預設維度會顯示在「智慧型查詢面板」和工作表中。隨即會顯示「智慧型查詢」功能區。
  4. 選擇性:將維度從「智慧型查詢面板」的某個區域拖曳到其他區域,可旋轉維度。
  5. 選取列、欄或檢視點下方的維度名稱,可將維度顯示在您定義之設定的設定... 下方。
    如果「列」、「欄」或「檢視點」中存在維度,您也可以開始輸入維度名稱以進行選取。
  6. 在設定... 中,按一下維度名稱旁的箭頭,然後選擇選取基礎成員。
    對於 POV 維度,您在此步驟中指定的成員可從「檢視點」區段的下拉功能表中選取。您也可以直接輸入這些名稱。
  7. 從即現式功能表中,選取要在設定中包含的成員層級,或選取其他以開啟成員選取器,在此您可以選取特定成員。
  8. 按一下維度名稱旁的箭頭,然後選取新增自訂成員 (Point of View 維度無法使用)。
  9. 從設定之指定的值中進行選取。
    註:
    在 Essbase 中處理極長的成員名稱時,智慧型查詢會嘗試驗證該名稱可在 Essbase 中使用。在驗證過程中,會將數字 (例如:(1)、(2) 等) 附加到長成員名稱,以標示驗證嘗試次數,最高到 10 次嘗試。每一次的驗證嘗試,數字都會加一遞增。10 次嘗試完成後,智慧型查詢會繼續使用最後一次嘗試的數字 (9),所以您會看到成員名稱附加 (9)。
    選擇性:選取其他,以在自訂成員表示式中定義含有 MDX 表示式的成員 (請參閱 Essbase 說明文件)。
    MDX 查詢必須至少為三個字元長,才能滿足最簡單的成員表示式;例如,兩個運算元和一個運算子。此處的確定按鈕只會在所輸入的表示式有效時啟用。
    查詢已指定為預設名稱,但若您選擇要重新命名 MDX 查詢,請勿使用下列字元:
    • 方括號 ([ ])
    • 雙引號 (" ") 或其 XML 編碼的代表 ("""、"""、"""、"""、""")
    • 單引號 (') 或其 XML 編碼的代表 ("'"、"'"、"'"、"'"、"'")
  10. 選擇性:若要允許集內含有重複成員,請按一下集名稱旁的箭頭,然後選取在集中允許重複 (無法用於 Point of View 維度)。
    此設定僅適用於為其所選取的集。智慧型查詢內有多個集時,成員會顯示在為其選取之所有集的方格中,即使在集中允許重複並未 選取亦然。例如,如果針對某個集選取 Jan、Feb 和 Mar 作為成員,而在相同查詢的另一個集內選取了 Year 的層級 0 成員,則 Jan、Feb 和 Mar 會各自在方格中出現兩次,因為它們同時是兩個集的成員。
  11. 選擇性:若要重新命名設定,請按一下設定名稱旁的箭頭,然後選取重新命名。
  12. 若要儲存設定,請按一下設定名稱旁的箭頭,然後依序選取儲存庫與儲存設定。
  13. 在儲存庫項目中,輸入成員設定的名稱和描述,然後按一下確定。
  14. 選擇性:若要為此維度新增其他成員設定,請按一下設定名稱旁的箭頭,然後選取新增設定,然後重複此程序。
  15. 從「智慧型查詢面板」中選取其他維度,然後視需要重複程序,以為其他維度新增成員。
