12 上傳其他字型
Oracle 建議服務管理員在執行初始啟動作業時,上傳公司使用的 TrueType 字型以產生報表。如此可確保在 Web 上檢視文件時,精確呈現文件的內容。
若未上傳上述字型,Narrative Reporting 會使用字型對應公用程式,嘗試在 Web 上正確呈現報表套件並嘗試正確呈現匯入或匯出為 Excel 的報表。然而,此對應作業可能造成報表版面配置在 Web 上顯示時產生差異。因此,強烈建議您在設定服務時將 TrueType 字型上傳至伺服器,並確認使用者的本機電腦上已部署相同的字型。若在建立報表時使用提供的 Linux 字型 (例如 Liberation Sans、Liberation Serif 等) 導致無法預期的轉譯或版面配置問題,Oracle 建議您改為上傳自己的 TrueType 字型至 Narrative Reporting 服務並加以使用。
包含在 Narrative Reporting 伺服器中的 Linux 字型會對應至下列 Microsoft 字型:
表格 12-1 請複查對應至 Narrative Reporting Linux 伺服器的下列 Microsoft 字型
包含在報表中的 Linux 字型 對應的 Microsoft 字型
Liberation Sans (Arial) Arial
Liberation Serif (Times New Roman) Times New Roman
Liberation Mono (Courier New) Courier New
Albany (日文) MS Mincho
Albany (韓文) Batang
Albany (簡體中文) SimSun
Albany (繁體中文) MingLiU
註:
系統不會重新定義或變更報表所採用的字型,此字型對應只會套用在 Web 上呈現的報表套件和匯出為 Excel 的報表。
服務管理員可以將個別字型檔案或包含多種 TrueType 字型的壓縮檔,上傳至內容庫中的字型資料夾。您也可以在「字型」目錄中建立子資料夾,以組織字型檔案。
字型檔案必須為 TrueType 字型,且字型資料夾結構中不能有相同的字型。如果您上傳的字型重複,會收到表示字型檔案重複(或無效)的錯誤訊息。如果您是用單一 zip 檔上傳多種字型,則會載入所有其他有效的檔案。
上傳字型時,您必須確保該字型是否有任何變體,例如標準、斜體、粗體和粗斜體字型,這些變體皆為自身字型系列的一部分。在此情況下,您可能想要以 ZIP 檔上傳完整的字型系列,而非上傳系統中使用的標準字型檔案。
如需字型系列和其變體的更多詳細資料,可參考此處:Microsoft 字型庫。
註:
如同移轉任何其他構件一樣,您可以將字型檔案移轉至不同環境,或在相同環境內移轉。您可使用內容庫中的匯出、下載及匯入功能進行移轉。請參閱移轉構件。
若要上傳其他字型檔案:
註:
上傳其他字型至 Narrative Reporting 時,您需負責從字型廠商取得適當的字型授權。例如,如果您上傳 Microsoft 字型 "Times New Roman",則必須從 Microsoft 取得授權。Microsoft 的合法使用協議通常不包含源自 Windows 機器的 Microsoft 字型。
  1. 找出其他 TrueType 字型。如果要上傳一個以上的字型,可建立 zip 檔。
  2. 從首頁中選取內容庫。
    顯示內容庫中的「字型」資料夾,並醒目提示加號,也就是「建立」圖示。
  3. 選取字型資料夾。
  4. 從「搜尋」圖示旁邊的建立 建立圖示 中,選取上傳檔案。
  5. 按一下選擇檔案以導覽至您要上傳的 TrueType 字型,然後按一下確定。
    註:
    請注意,視字型檔案的大小而定,執行上傳可能需要一些時間。
    顯示字型壓縮檔範例的上傳檔案對話方塊。
    將 zip 檔解壓縮後,所有上傳的字型都會自動摘錄至「字型」資料夾。現在這些字型可用於顯示文件。任何已上傳的自訂字型也會顯示在管理報表的字型清單中。請參閱設計 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的管理報表與使用 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的管理報表指南。
    註:
    若是 PowerPoint 報表套件類型,自訂字型要到下次排定每日維護完成之後才會生效。請參閱設定服務維護時間。
    註:
    對服務上傳字型所做的修改可能會暫時導致 PowerPoin 中的內嵌內容影像在重新整理時出現文字重疊或未對齊的情況。此問題會在下一個每日維護期間後更正。若要更快解決此問題,服務管理員可以使用 runDailyMaintenance EPM Automate 命令。
