Chcete-li hybridní režim využít co nejefektivněji:
V hybridním režimu se vyhněte dvoufázovým výpočtům. Místo toho použijte pořadí řešení.
Kdykoli je to proveditelné, převést uložené prvky nenulové úrovně na dynamický výpočet.
Pokud převod na prvky dynamického výpočtu ovlivní pořadí řešení závislých vzorců, možná bude nutné upravit pořadí dimenzí osnovy tak, aby se pořadí řešení shodovalo s předchozím pořadím dávkového výpočtu a nastavením dvoufázového výpočtu.
Výchozí pořadí řešení pro krychle hybridního režimu se podobá pořadí výpočtu krychlí blokového úložiště, a obnáší několik vylepšení. Pokud chcete použít jiné než výchozí pořadí řešení, můžete nastavit vlastní pořadí řešení pro dimenze a prvky.
Dynamicky vypočtený vzorec zpracovaný v nesprávném pořadí řešení může způsobit, že dotaz spustí příliš vysoký počet vzorců a dojde ke zhoršení výkonu. Kdykoli je to možné, měl by dynamicky vypočtený řídký vzorec mít vyšší pořadí řešení než hierarchicky agregované řídké dimenze.
V některých aplikacích to možné není, protože k získání správných výsledků vzorce je potřeba jiné pořadí řešení. Aby mohla například aplikace s jednotkami a cenami získat správnou hodnotu prodeje v horních úrovních, potřebuje spustit hodnotu prodeje před řídkými agregacemi.
Může být nutné upravit husté nebo řídké konfigurace dimenzí (platí pouze pro využití modulu blokového úložiště v případech, kdy nelze použít hybridní modul).
Pokud je to možné, minimalizujte velikost bloků.
Správci systému Essbase mohou ke sledování a optimalizaci výkonu dotazů v hybridním režimu používat následující nástroje:
K omezení množství paměti spotřebované jedním dotazem použijte nastavení konfigurace MAXFORMULACACHESIZE.
Pokud krychle obsahuje komplexní vzorce prvků s mezi-dimenzionálními operátory a několika příkazy IF/ELSE, mohou problémy s výkonem souviset se spuštěním vzorce. Pokud se domníváte, že jde o tento důvod, můžete k výpočtu vzorce aktivovat zpracování dotazu zdola nahoru. Identifikováním potřebných průniků k výpočtu se optimalizují doby dotazu, protože doby dotazu pak proporčně odpovídají velikosti vstupních dat.
Chcete-li provést tyto optimalizace dotazu ve vydání 21C, použijte nastavení konfigurace QUERYBOTTOMUP a také funkci pro výpočet @QUERYBOTTOMUP. Pro verzi 19C použijte konfigurační nastavení IGNORECONSTANTS se syntaxí BOTTOMUP a také výpočetní funkci @NONEMPTYTUPLE.
Výkon dotazu lze monitorovat a ladit pomocí trasování dotazu. V závislosti na daném případu použití je k dispozici několik nastavení konfigurace na úrovni aplikace. Ke krátkodobému ladění jednoho podezřelého dotazu použijte nastavení QUERYTRACE. Ke sběru statistických údajů o souběžně spuštěných dotazech použijte nastavení TRACE_REPORT (ideální pro ladění ve vývojovém prostředí). Pomocí nastavení LONGQUERYTIMETHRESHOLD můžete v produkčních prostředích tisknout do souboru protokolu aplikace statistické údaje o libovolných dotazech spuštěných déle než nastavený čas.
