Některé funkce nejsou podporovány u krychlí Essbase s federovaným oddílem.
Krychle musí být v rámci své vlastní aplikace s jedinečným názvem. Krychle federovaných oddílů by neměly aplikaci sdílet s jinými krychlemi. Nepoužívejte stejné schéma služby Autonomous Data Warehouse pro více instancí systému Essbase.
Společnost Oracle doporučuje před načtením dat do tabulky faktů prostřednictvím systému Essbase odeslat datový soubor na server Essbase. Načítání dat na straně klientu je podporováno, ale trvá déle.
Pokud do služby Autonomous Data Warehouse nepotřebujete načítat data prostřednictvím Essbase, můžete pro načítání dat do tabulky faktů a provádění dalších úloh správy použít Datové nástroje v Autonomous Database. Dbejte však na to, aby osnova krychle a tabulka faktů nevypadli ze synchronizace – viz Opatření týkající se metadat pro federované krychle oddílů.
Načítání exportovaných souborů dat ve formátu Essbase do krychlí federovaných oddílů může být časově náročné. Chcete-li optimalizovat načítání dat, použijte zdrojový soubor ve formátu DBMS. Můžete jej vytvořit pomocí výpočetního příkazu DATAEXPORT s volbou DataExportCSVFormat. Soubory ve formátu CSV lze načíst rychleji, protože jsou v souladu s volbami formátu balíčku DBMS_CLOUD pro zdrojové soubory.
Kontingenční dimenze použitá ve vstupních souborech načítání dat musí být stejná jako kontingenční dimenze tabulky faktů.
Prostudujte si téma Načtení dat federovaného oddílu.
U krychlí federovaných oddílů není podporován import dat z více souborů paralelně pomocí příkazu pro import jazyka MaxL se zástupnými znaky.
Export krychle federovaného oddílu do sešitu aplikace není podporován (nejsou exportována data ani definice oddílu).
Operace importu utility LCM (Lifecycle Management) (a import migrační utility) nejsou podporovány při migraci federovaných oddílů. Federované oddíly je nutné v cíli znovu ručně vytvořit.
Režim blokového výpočtu (aktivován, pokud je pro konfigurační nastavení CALCMODE systému Essbase zvolena hodnota BLOCK) nelze použít u krychlí federovaných oddílů. Zpracování výpočtů je předáno do Autonomous Data Warehouse. Pokud existuje výjimka a výpočet se místo toho zpracovává na serveru Essbase, pak analýzu závislostí určuje pořadí řešení.
Při provádění vlastních přidělení v krychli agregovaného úložiště s federovaným oddílem lze pouze přepsat stávající hodnoty. Ke stávajícím hodnotám nelze přičítat ani od nich odečítat.
Vlastní výpočty a přidělení agregovaného úložiště jsou u krychlí federovaných oddílů podporovány pouze pomocí logiky vložení skriptu MDX. Všechna omezení zdokumentovaná pro Vložení skriptu MDX platí také pro vlastní výpočty a přidělení v krychli federovaného oddílu.
Agregované úložiště přírůstková načítání dat využívající vyrovnávací paměti není v krychli federovaného oddílu podporováno.
Krychle blokového úložiště musí být v hybridním režimu, pokud mají podporovat federované oddíly. Vlastnost ASODYNAMICAGGINBSO nekonfigurujte pro aplikaci obsahující federovaný oddíl na žádné jiné nastavení než FULL, jinak mohou být výsledky dotazu chybné a do protokolu bude zapsána varovná zpráva.
Pokud potřebujete spustit skripty pro výpočet blokového úložiště (BSO) Essbase, vyberte jako kontingenční dimenzi hustou dimenzi. Pokud je kontingenční dimenze řídká, výpočetní skripty nejsou u federovaných oddílů podporovány.
U krychlí agregovaného úložiště by dimenze obsahující víceúrovňové hierarchie uložených prvků neměly být vybrány jako kontingenční dimenze. Vyberte kontingenční dimenzi s dynamickými hierarchiemi nebo uloženou hierarchii, která je prostou, jednoúrovňovou hierarchií (v níž jsou všechny prvky uloženými prvky úrovně 0).
Databáze Oracle má limit 1 000 sloupců a kontingenční dimenze tento limit přebírá. Určete počet způsobilých prvků sloupce v kontingenční dimenzi, abyste zajistili, že nenarazíte na limit. Počet možných kombinací uložených prvků v kontingenční dimenzi plus počet dimenzí v krychli by měl být menší nebo roven 1 000.
Následující výpočetní příkazy nejsou u krychlí federovaných oddílů podporovány a v případě jejich použití je vrácena chyba:
#MISSING u krychlí federovaných oddílů)Další informace o podpoře výpočtů naleznete v části Výpočet a dotazování na krychle federovaných oddílů.
Výpočetní skripty používající funkci @MDALLOCATE nejsou podporovány a selžou s chybovou zprávou.
Některé dlouhotrvající výpočty používající logiku IF/ELSEIF/ELSE mohou u krychlí federovaných oddílů selhat a následně vracet jednu nebo obě z následujících chyb ORA ze služby Autonomous Data Warehouse:
ORA-04036: PGA memory used by the instance or PDB exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly
Pokud se s takovými chybami setkáte, bude možná nutné zvětšit hardwarovou konfiguraci služby Autonomous Data Warehouse na 16 jader CPU a 128 GB paměti RAM. Prostudujte si dokumentaci k infrastruktuře OCI: Změna konfigurace instance.
Správa scénáře není podporována.
Transparentní nebo replikované oddíly proti krychli federovaného oddílu nejsou použitelné nebo podporované.
Jazyk MaxL nepodporuje vytváření ani změnu federovaných oddílů, nicméně můžete použít rozhraní REST API.
Příkazy MaxL a rozhraní API pro mazání/resetování dat, mazání datových oblastí nebo mazání agregátů nejsou podporovány.
Textové seznamy (neboli inteligentní seznamy) nejsou podporovány
Ukončení požadavku není podporováno.
Různé atributy a jakýkoli výchozí výpočet atributů jiný než Součet nejsou podporovány.
Dílčí výběr MDX není podporován.
Vytváření agregovaných zobrazení (Příkazy MaxL spustit proces agregace|sestavit|výběr) není podporováno.
Sloučení datových oblastí/výsečí není použitelné (protože data se nacházejí ve službě Autonomous Data Warehouse).
Informace vrácené z příkazu MaxL query application APP-NAME list aggregate_storage storage_info (nebo ekvivalentní rozhraní API) nejsou úplné/přesné.
Krychle měny nejsou podporovány.
Protokol auditu dat není podporován.
Triggery u událostí krychle nejsou podporovány.
Asymetrické dotazy mohou poskytovat slabší výkon.
Výkon zpětného zápisu (například rychlost odesílání aktualizací dat z aplikace Smart View) může být pomalý, pokud je třeba odeslat velké množství dat.
Kopírování nebo přejmenování aplikací a krychlí federovaných oddílů není podporováno.
Následující nastavení konfigurace aplikace nebo serveru Essbase jsou ignorována:
Pokud v osnově Essbase existuje příliš mnoho úrovní, vytvoření federovaného oddílu může selhat s následující chybou: Vzdálená výstraha federovaného oddílu u analytického zobrazení: [ORA-04063: hierarchie obsahuje chyby].
Vytvoření federovaného oddílu může selhat, pokud znaky použité v názvech dimenzí Essbase nebo názvech prvků v kontingenční dimenzi či délky těchto názvů nejsou podporovány nebo je služba Autonomous Data Warehouse považuje za speciální. Tato omezení je třeba brát v úvahu spolu s dokumentovanými Essbase Konvence pro názvy dimenzí, prvků a aliasů.
Federovaný oddíl můžete odstranit pouze z webového rozhraní Essbase. Z nástroje Cube Designer jej odstranit nelze.
