Na kartě Vlastnosti osnovy – Obecné je uvedeno, které funkce osnovy jsou aktivovány pro vaši krychli a jak jsou formátovány. Některá pole na této kartě lze změnit, zatímco jiná slouží pro informační účely a jejich obsah změnit nelze.
Tabulka 11-1 Obecné vlastnosti osnovy
| Pole | Popis | Zobrazit nebo upravit |
| Povolit duplicitní názvy prvků |
Povolit duplicitní názvy prvků pro krychli je možné při vytváření nové aplikace. Pokud migrujete místní aplikaci Essbase s osnovou jedinečných prvků do instance aplikace Essbase, není možné změnit osnovu tak, aby povolovala duplicitní prvky. Pokud ve své instanci aplikace Essbase chcete povolit duplicitní prvky, musíte před migrací aplikace převést osnovu jedinečných prvků na osnovu duplicitních prvků. |
Obsah tohoto pole nelze změnit a slouží pouze pro informační účely. |
| Typové ukazatele aktivovány | Všechny aplikace Essbase mají ve výchozím nastavení povolené typové ukazatele. | Pokud jsou typové ukazatele deaktivovány a chcete je aktivovat, vyberte volbu Pravda. Pokud jsou typové ukazatele aktivovány, nastavení nelze změnit, a pole tak slouží pro informační účely. |
| Formát data | Pokud máte v úmyslu použít typové ukazatele, které jsou kalendářními daty, můžete změnit formát data. | K výběru formátu data použijte rozevírací seznam, který se zobrazí, když jsou zadané ukazatele dotazu kalendářní data. |
| Automatická konfigurace typu úložiště dimenzí | Pokud je povolena volba „Automatická konfigurace typu úložiště dimenzí“, dimenze se automaticky nastaví na husté nebo řídké. Při použití této volby je počet dimenzí omezen na dvacet čtyři. Toto nastavení se vztahuje pouze na krychle blokového úložiště. | Pokud je automatická konfigurace deaktivována a chcete ji aktivovat, vyberte volbu Pravda. Pokud je automatická konfigurace aktivována a chcete ji deaktivovat, vyberte volbu Nepravda. |
Tabulka 11-2 Logická, datová a číselná
| Název prvku "pravda" | Přestože krychle může obsahovat více než jednu dimenzi logických atributů, všechny dimenze logických atributů budou sdílet stejnou hodnotu pro název prvku Pravda a název prvku Nepravda. Aplikace Essbase přiřazuje ve výchozím nastavení prvkům názvy True a False (Pravda a Nepravda). Pokud chcete tyto názvy změnit, musíte tak učinit před přidáním prvního logického atributu do krychle. Po vytvoření první dimenze logických atributů už nelze tyto názvy změnit. | Obsah tohoto pole lze změnit pouze před přidáním první dimenze logických atributů do krychle. |
| Název prvku "nepravda" | Přestože krychle může obsahovat více než jednu dimenzi logických atributů, všechny dimenze logických atributů budou sdílet stejnou hodnotu pro název prvku Pravda a název prvku Nepravda. Aplikace Essbase přiřazuje ve výchozím nastavení prvkům názvy True a False (Pravda a Nepravda). Pokud chcete tyto názvy změnit, musíte tak učinit před přidáním prvního logického atributu do krychle. Po vytvoření první dimenze logických atributů už nelze tyto názvy změnit. | Obsah tohoto pole lze změnit pouze před přidáním první dimenze logických atributů do krychle. |
| Názvy prvků typu datum | Formát prvků dimenzí datového atributu lze změnit. | V poli Názvy prvků typu datum vyberte konvenci formátování Nejprve měsíc nebo Nejprve den. |
| Číselný rozsah | Prvky dimenzí číselných atributů lze v pravidlech pro sestavení dimenzí definovat tak, aby vyjadřovaly rozsahy kalendářních dat. Zde můžete definovat tyto rozsahy jako začátky nebo konce rozsahů.
Všechny dimenze číselných atributů sestavené pomocí rozsahů budou mít stejné nastavení číselného rozsahu. |
Dostupné volby jsou Začátky rozsahů a Konce rozsahů. |
Tabulka 11-3 Nastavení atributů – formát předpony a přípony
| Hodnota | Předpona nebo přípona může být vyžadována pro názvy prvků atributů, aby byla zajištěna jedinečnost názvů prvků. Hodnoty předpony nebo přípony se zobrazí, když jsou v dotazu obsaženy prvky dimenze atributů. | Pokud chcete povolit hodnoty předpony nebo přípony pro krychli, proveďte výběr v rozevírací nabídce Hodnota. Výchozí hodnota Žádná deaktivuje všechny volby pro předpony nebo přípony. |
| Formát | Jedinečné názvy lze definovat přidáním předpony nebo přípony k názvům prvků v logických, datových a číselných dimenzích atributů v osnově. | Po výběru hodnoty pro předponu nebo příponu, například Nadřízený, můžete vybrat formát. |
| Oddělovač | Vyberte oddělovač (který bude umístěn mezi předponu nebo příponu a původní název). | Dostupné volby jsou podtržítko ( _ ), svislá čára ( | ) a stříška ( ^ ). |
Tabulka 11-4 Názvy dimenzí výpočtů
| Název | Každá krychle Essbase s dimenzemi atributů obsahuje dimenze se standardními matematickými funkcemi, které lze aplikovat na dotazy k atributům. Můžete upravit název této dimenze a názvy jednotlivých standardních matematických funkcí. Nemůžete změnit výběr matematických funkcí, jejichž výpočet probíhá automaticky. | Pokud chcete změnit název dimenze výpočtů atributů, zadejte požadovaný název. |
| Prvek Součet | Toto je prvek dimenze výpočtů atributu. Název, který se použije při požadování součtu dat. | Pokud chcete změnit název prvku Součet v dimenzi výpočtů atributů, zadejte požadovaný název. |
| Prvek Počet | Toto je prvek dimenze výpočtů atributu. Název, který se použije při požadování spočítání dat. | Pokud chcete změnit název prvku Počet v dimenzi výpočtů atributů, zadejte požadovaný název. |
| Prvek Minimum | Toto je prvek dimenze výpočtů atributu. Název, který se použije při požadování údaje, který představuje minimum. | Pokud chcete změnit název prvku Minimum v dimenzi výpočtů atributů, zadejte požadovaný název. |
| Prvek Maximum | Toto je prvek dimenze výpočtů atributu. Název, který se použije při požadování údaje, který představuje maximum. | Pokud chcete změnit název prvku Maximum v dimenzi výpočtů atributů, zadejte požadovaný název. |
| Prvek Průměr | Toto je prvek dimenze výpočtů atributu. Název, který se použije při požadování výpočtu průměrné hodnoty dat. | Pokud chcete změnit název prvku Průměr v dimenzi výpočtů atributů, zadejte požadovaný název. |
