Nástroj Paměť cache pro výpočet doporučuje optimální nastavení paměti cache pro výpočet v krychli.
Správné nastavení paměti cache pro výpočet může být důležitou položkou při zvyšování výkonu výpočtu celých řídkých dimenzí ve výpočetním skriptu. Výpočet celé řídké dimenze je postup snižování počtu bloků požadovaných dotazem.
Výchozí hodnota paměti cache pro výpočet je 200 000 bajtů. Maximální hodnota je 20 000 000 bajtů.
Velikost paměti cache pro výpočet je nutné nastavit tak, aby odpovídala řídkým dimenzím, jejichž výpočet se provádí ve výpočetním skriptu. Pokud nastavíte příliš velkou paměť cache pro výpočet, bude to mít nepříznivý dopad na výkon.
Nejlepší volbou je obvykle ta největší dimenze.
Algoritmus paměti cache pro výpočet vybírá řídké dimenze pro umístění do paměti cache počínaje první řídkou dimenzí.
Aby nástroj Paměť cache pro výpočet fungoval, musí být krychle sestavená.
Nástroj zobrazí vedle každé dimenze správné nastavení vyrovnávací mezipaměti do 20 MB. V případě hodnot větších než 20 MB se zobrazí N/A. Obecně platí, že není potřeba používat nastavení větší než několik MB.
Přidejte tuto hodnotu do části Nastavení aplikace listu Cube.Settings. Případně můžete tuto hodnotu nastavit v nastaveních konfigurace aplikace ve webovém rozhraní prostředí Essbase. Hodnotu je vhodné zaokrouhlit nahoru a získat tak o trochu více prostoru.
