Na kartě Obecné můžete zobrazit nebo upravit základní informace o dimenzi nebo prvcích systému Essbase (jako jsou vlastnosti konsolidace, vlastnosti úložiště a komentáře).
Volby dostupné na kartě se liší podle typu osnovy a typu dimenze a prvku. Dostupné položky se například liší podle toho, jestli je krychle blokové úložiště nebo agregované úložiště nebo jestli jste vybrali název dimenze nebo prvek v dimenzi.
Níže je uveden částečný seznam vlastností.
Tabulka 11-5 Obecné vlastnosti dimenzí a prvků
| Název pole | Popis | Platí pro... |
Název |
Zadejte název dimenze nebo prvku. Při zadávání názvů dimenzí, prvků nebo aliasů nepoužívejte více než 1024 bajtů. |
Poznámka |
Zadejte poznámku. Komentáře můžou obsahovat až 255 znaků. |
Typ dimenze |
U dimenze zvolte:
Typ úložiště dimenzí |
U dimenze zvolte:
Pro krychle blokového úložiště jsou dostupné dva typy úložišť dimenzí: husté a řídké. Husté dimenze mají většinu datových bodů vyplněnou, zatímco řídké dimenze mají většinu datových bodů prázdnou. Výchozím typem je řídké úložiště, ale je vyžadována alespoň jedna hustá dimenze. |
Dimenze blokového úložiště |
Konsolidace |
Pro prvek, který není dimenze ani atribut, zvolte operátor konsolidace:
Výchozí je sčítání (+). Operátor ^ (bez konsolidace) platí pouze pro krychle blokového úložiště. |
Dvoufázový |
Pokud chcete vypočítat prvek během druhého průchodu osnovou, zaškrtněte políčko Dvoufázový výpočet. |
Datové úložiště |
Zvolte volbu pro určení, jak se ukládají datové hodnoty pro aktuální dimenzi nebo prvek:
Pořadí řešení prvku |
Zadejte hodnotu pořadí řešení mezi 0 a 127 a označte tak prioritu, se kterou se počítá prvek. |
Hierarchie |
Zadejte volbu Uložené (výchozí) nebo Dynamické, nebo u dimenze v osnově agregovaného úložiště vyberte volbu Povoleno více hierarchií (která platí pro výběr obou voleb Uložené i Dynamické). Volba úložiště, kterou vyberete, se použije u hierarchie, kterou řídí prvek dimenze nebo generace 2. |
Použití agregované úrovně |
Zadejte jednu z těchto voleb, aby mohl správce ovlivnit výchozí i na dotazu založený výběr zobrazení:
Dimenze agregovaného úložiště |
Odchylka při vykazování výdajů |
Prvky z dimenze s tagem typu Účty mohou mít pro vlastnost Výdaj hodnotu Pravda nebo Nepravda. Při vyhodnocování vzorců pro funkci @VAR nebo @VARPER budou mít prvky Účet, jejichž vlastnost Výdaje má hodnotu Nepravda, opačné znaménko než prvky, jejichž vlastnost Výdaje má hodnotu Pravda. Příklad: Prvek Variance z dimenze Scenario a se vzorcem @VAR(Actual, Budget). Pro prvek Sales z dimenze Account [s hodnotou Nepravda pro vlastnost Výdaj] bude prvek Variance vypočítán jako Actual – Budget. Pro prvek COGS z dimenze Account [s hodnotou Pravda pro vlastnost Výdaj] bude prvek Variance vypočítán jako Budget – Actual. |
Dimenze a prvky účtů blokového úložiště |
Informace o účtu |
Zbývající doba: Pokud chcete použít vlastnosti zbývající doby, musíte mít dimenzi označenou jako Účty a dimenzi označenou jako Čas.
Volba přeskočit: Zvolte volbu (Žádné nebo Chybí) k určení toho, které hodnoty mají být v průběhu výpočtů zbývající doby ignorovány. Pokud vyberete volbu Žádné, nebudou se ignorovat žádné hodnoty. Pokud vyberete volbu Chybí, budou se ignorovat hodnoty #MISSING. Nastavení volby přeskočení je možné zadat pouze v případě, že je vlastnost zbývající doby nastavená jako první, poslední nebo průměr.
Tyto vlastnosti můžete nastavit pro libovolné prvky s výjimkou prvků Pouze popisek. |
Pouze dimenze blokového úložiště Účty |
