Aktualizace krychle slouží k načítání dimenzí a prvků do osnovy krychle pomocí datového zdroje a souboru pravidel.
Rovněž můžete pomocí aplikace Essbase přidávat dimenze a prvky ručně (viz Tvorba a aktualizace krychlí z tabulkových dat).
Ve stávající krychli můžete přírůstkově aktualizovat dimenzi nebo přidat novou.
K odstranění dimenzí nebo přejmenování prvků stávající krychle nelze použít Návrhář krychlí.
Na pásu karet Návrhář krychlí v aplikaci Excel vyberte položku Sestavit krychli.
Z nabídky Volba sestavení zvolte položku Aktualizovat krychli.
Pokud sestavením dimenze došlo ke změně osnovy, dojde zřejmě k restrukturalizaci databáze. Každá z těchto voleb uvádí, co se během restrukturalizace děje s datovými hodnotami:
Aktualizovat krychli - uchovat všechna data
Všechny datové hodnoty se uchovají.
Aktualizovat krychli - uchovat vstupní data
Všechny bloky (vyšší i nižší úrovně) obsahující načtená data se uchovají.
Tato volba se vztahuje pouze na krychle úložiště bloků.
Aktualizovat krychli - uchovat koncová data
Uchovají se pouze koncové hodnoty (úrovně 0). Pokud jsou všechna data požadovaná pro výpočet umístěna ve členech listů, měli byste tuto volbu zvolit. V případě výběru budou před restrukturalizací krychle odstraněny všechny bloky vyšší úrovně. Proto se požadavek na místo na disku pro restrukturalizaci sníží a čas výpočtu zkrátí. Při přepočítání krychle dojde ke znovuvytvoření bloků vyšší úrovně.
Aktualizovat krychli - odebrat všechna data
Všechny datové hodnoty se smažou.
Definice sestavení dimenze jsou obsaženy v pracovním sešitu aplikace a automaticky generují potřebné soubory pravidel. Při sestavování dimenzí v nástroji Cube Designer nevybíráte soubor pravidel.
Při provádění změn v atributech definovaných uživatelem (atributech UDA) při přírůstkové aktualizaci krychle pomocí nástroje Cube Designer a sešitu aplikace je nutné zadat všechny atributy UDA v sešitu dimenzí, tedy jak nové, které přidáváte, tak stávající atributy UDA v obrysu. Pokud zadáte jen některé atributy UDA (například ty, které přidáváte, nikoli všechny), nespecifikované atributy UDA se odstraní.
Při postupném přidávání dimenze do stávající krychle prostřednictvím sešitu aplikace se data automaticky namapují na nový nejvyšší prvek. Uložený prvek, na který se mají namapovat existující data, vybrat nelze. Pokud nová dimenze obsahuje nejvyšší prvek, který je dynamický výpočet, data budou ztracena, protože dynamické prvky nemohou uchovávat data.
