Tento příkaz CLI načte dimenze do krychle. Abyste to mohli provést, potřebujete alespoň oprávnění správce databáze.
Pro načtení dimenzí musíte nejdřív nahrát sestavení dimenze a soubor pravidel do aplikace Essbase. K odesílání souborů můžete použít nástroj CLI. Prostudujte si téma Nahrání: přidávání souborů krychle.
Syntaxe
dimbuild [-verbose] -application appname -db cubename -file fileName [| -catalogfile catalogFile] -rule rulesFile [| -catalogrulefile catalogRulesFile]] [-user userName [-password password]] [-stream] [-connection connectionName][-query queryString] [-rows n]] [-restructureOption restructureOption] [-forcedimbuild]
| Volba | Zkrácený zápis | Popis |
| -verbose | -v | Zobrazení rozšířených popisů |
| -application | -a | Název aplikace |
| -db | -d | Název databáze (krychle) |
| -file | -f | Název souboru sestavení dimenze. Není nutné uvádět úplnou cestu. Předpokládá se, že se soubory nacházejí v příslušném adresáři aplikace nebo databáze. Místo této možnosti lze použít -catalogfile. |
| -rule | -r | Název souboru pravidel. Není nutné uvádět úplnou cestu. Předpokládá se, že se soubory nacházejí v příslušném adresáři aplikace nebo databáze. Místo této možnosti lze použít -catalogrulefile. |
| -catalogfile | -CF | Název souboru sestavení dimenze z katalogu souborů. Tuto možnost lze použít namísto -file. |
| -catalogrulefile | -CRF | Název souboru pravidel z katalogu souborů. Tuto možnost lze použít namísto -rule. |
| -user | -u | Volitelné. Jméno uživatele. Vyžaduje heslo, pokud se používá.
Pokud používáte uložené připojení a datový zdroj, není vyžadováno uživatelské jméno a heslo. Pokud uložené připojení nevyužíváte a soubor pravidel se připojuje k RDBMS, zadejte uživatelské jméno a heslo k připojení k RDBMS. |
| -password | -p | Volitelné. Heslo pro uživatele. V případě, že není heslo zadáno, zobrazí se uživateli výzva k zadání. |
| -stream | -S | Volitelné. Použije streamované sestavení dimenze. Vyžaduje volbu -conn, pokud se používá. |
| -connection | -conn | Vyžaduje se, pokud se používá volba streamování. Pojmenujte uložené připojení, které bylo vytvořeno pomocí příkazu createlocalconnection nástroje CLI. |
| -dotaz | -q | Volitelné. Dotaz databáze, který se odešle spolu se streamovaným sestavením dimenze. |
| -rows | -rows | Volitelné. Počet řádků, které se streamují současně. Výchozí hodnota je 100. |
| -restructureOption | -R |
Ovládá volby zachování pro restrukturalizaci osnovy. V případě blokového úložiště jsou k dispozici následující volby:
V případě agregačního úložiště jsou k dispozici následující volby:
| -forcedimbuild | -F | Sestavení dimenze bude pokračovat, i když budou právě probíhat aktivity dalších uživatelů. Tato volba způsobí zrušení aktivních uživatelských relací. |
Příklady
esscs dimbuild -a Sample -d Basic -r Basic.rul -u smith -p password -R NO_DATA -F
esscs dimbuild -a Sample -d Basic -r Basic.rul -S -conn oraConn -q "Select * from Data" -rows 50 -R NO_DATA
esscs dimbuild -a Sample -db Basic -CRF /users/weblogic/Dim_Market.rul -CF /shared/Market.txt -R ALL_DATA -F
Dimenze také můžete načíst pomocí nástroje Cube Designer, na stránce Úlohy ve webovém rozhraní aplikace Essbase webovém rozhraní aplikace Essbase nebo rozhraní REST API, případně můžete dimenze importovat v MaxL.
