For at køre MaxL-klienten, der skal bruges sammen med Essbase, skal du downloade den seneste version fra konsollen, angive proxyen, hvis det er nødvendigt, køre startscriptet og logge på.
Essbase MaxL-klienten gør det muligt for dig at bruge MaxL via HTTP eller HTTPS. MaxL er et administrativt sprogbaseret interface til styring af kuber og artefakter. Sørg for at bruge den seneste klientversion i konsollen, da ældre, tidligere downloadede versioner muligvis ikke virker korrekt.
Du skal være superbruger eller administrator for at køre MaxL-sætninger. Se Forudsætninger for konfiguration af MaxL-klienten, før du downloader MaxL-klienten.
Hvis du er samlet SSO-bruger i tjenesten Oracle Identity Cloud, understøttes logon med MaxL eller CLI ikke. Samlet SSO-logon kræver et browservindue. Opret en oprindelig IAM- eller IDCS-bruger, og brug den i stedet til at logge på med MaxL eller CLI.
Klik på Konsol i Essbase-webinterfacet.
Gå til Desktopværktøjer i konsollen og derefter MaxL-klienter.
Klik på ruden for den relevante MaxL-klient til din platform for at starte download.
Gem den komprimerede EssbaseMaxl-fil på dit lokale drev.
Udtræk indholdet af den komprimerede fil til en mappe.
Hvis du bruger en proxy, skal du angive den korrekte proxy i MaxL-udførelsesscriptet startMAXL.bat eller startMAXL.sh. I det følgende eksempel, der kan bruges til redigering af startMAXL.sh til UNIX, instrueres MaxL i at bruge den angivne proxy (proxy.example.com), men tilsidesætte brug af proxy for de specifikke destinationer, som vises på undtagelseslisten (127.0.0.1, localhost og something.example.com).
export https_proxy=http://proxy.example.com export no_proxy=127.0.0.1,localhost,something.example.com
I Windows kan startMAXL.bat redigeres tilsvarende, men syntaksen er anderledes.
set proxy proxy-server="https://proxy.example.com" bypass-list="127.0.0.1;localhost;*.example.com"
Hvis du bruger Essbase, der er taget i brug i Oracle Cloud Infrastructure, og du bruger et selvsigneret certifikat, skal du deaktivere peer-verificering i MaxL-udførelsesscriptet. Advarsel: Denne løsning bør kun bruges midlertidigt (indtil du kan indhente et CA-certifikat, som der er tillid til). Her er et eksempel, hvor bash bruges (til startMAXL.sh):
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Kør startMAXL-batch- eller shell-scriptet. Der åbnes en kommandoprompt, miljøkonfigurationen fuldføres, og MaxL-klienten startes.
Log på ved at angive dine legitimationsoplysninger og Essbase-URL'en i MaxL-sætningen login.
I følgende eksempel er den bruger, User5, der logger på, fra et samlet MSAD-katalog og logger på lokal Essbase.
login user User5 P855w0r$4 on "https://192.0.2.1:9001/essbase/agent";
I det følgende eksempel er brugeren, der logger på, admin1@example.com, en Identity Cloud Service-administrator, der blev angivet som den første Essbase-administrator under ibrugtagning af Essbase-stakken i Oracle Cloud Infrastructure. Da adgangskoden ikke indtastes i dette eksempel, bliver administratoren bedt om at angive den efterfølgende. URL'en er den essbase_url fra joboutput, som er resultatet af ibrugtagning af stakken.
login admin1@example.com on "https://192.0.2.1/essbase";
Alle Identity Cloud Service-brugere, der er provisioneret til arbejde med Essbase, kan logge på MaxL, hvis de er provisioneret som superbruger eller administrator.
Udfør en interaktiv MaxL-sætning.
Eksempel:
display database all;
Se Referencemateriale til MaxL-sætninger for at få flere oplysninger om MaxL.
