Fanen Generelt i outline-egenskaberne viser, hvilke outline-funktioner, der er aktiveret for kuben, og hvordan de er formateret. Nogle af felterne på denne fane kan ændres, mens andre udelukkende vises til orientering og ikke kan ændres.
Tabel 11-1 Generelle outline-egenskaber
| Felt | Beskrivelse | Vise eller redigere |
| Tillad dublerede medlemsnavne |
Når en ny applikation oprettes, kan du vælge at aktivere dublerede medlemsnavne for en kube. Hvis du migrerer en lokal Essbase-applikation med en entydig medlems-outline til en Essbase-instans, kan du ikke ændre outlinen, så den tillader dublerede medlemmer. Hvis du vil tillade dublerede medlemsnavne i din Essbase-instans, skal du konvertere den lokale entydige medlems-outline til en dubleret medlems-outline, før du migrerer applikationen. |
Dette felt kan ikke ændres. Det vises til orientering. |
| Indtastede målinger er aktiveret | Indtastede målinger er som standard aktiveret for alle Essbase-applikationer. | Hvis indtastede målinger er deaktiveret, og du vil aktivere det, skal du vælge Sand. Hvis indtastede målinger er aktiveret, kan du ikke ændre indstillingen. Feltet vises til orientering. |
| Datoformat | Du kan ændre datoformatet, hvis du planlægger at bruge indtastede målinger, der er datoer. | Brug rullelisten til at vælge datoformatet, som skal vises, når du forespørger på skrevne målinger, der er datoer. |
| Konfigurer automatisk dimensionslagertype | Når "Konfigurer automatisk dimensionslagertype" er aktiveret, indstilles dimensionerne automatisk til tæt eller spredt. Når dette valg bruges, er der en grænse på 24 dimensioner. Denne indstilling gælder kun for kuber med bloklagring. | Hvis automatisk konfiguration er deaktiveret, og du vil aktivere det, skal du vælge Sand. Hvis automatisk konfiguration er aktiveret, og du vil deaktivere det, skal du vælge Falsk. |
Tabel 11-2 Boolesk, dato og numerisk
| Sandt medlemsnavn | Din kube kan indeholde flere booleske attributdimensioner, men alle booleske attributdimensioner deler samme værdi for Sandt medlemsnavn og Falsk medlemsnavn. Essbase tildeler som standard medlemsnavnene Sand og Falsk. Hvis du vil ændre disse navne, skal du gøre det, inden du føjer den børste booleske attribut til din kube. Når den første booleske attributdimension er oprettet, kan du ikke længere ændre navnene. | Dette felt kan kun ændres, før du føjer den første booleske attributdimension til din kube. |
| Falsk medlemsnavn | Din kube kan indeholde flere booleske attributdimensioner, men alle booleske attributdimensioner deler samme værdi for Sandt medlemsnavn og Falsk medlemsnavn. Essbase tildeler som standard medlemsnavnene Sand og Falsk. Hvis du vil ændre disse navne, skal du gøre det, inden du føjer den børste booleske attribut til din kube. Når den første booleske attributdimension er oprettet, kan du ikke længere ændre navnene. | Dette felt kan kun ændres, før du føjer den første booleske attributdimension til din kube. |
| Datomedlemsnavne | Du kan ændre formatet for medlemmer af datoattributdimensioner. | Vælg en Måned først- eller Dag først-formateringskonvention for Datomedlemsnavne. |
| Numerisk interval | Medlemmer af numeriske attributdimensioner kan defineres til at repræsentere datointervaller i dimensionsopbygningsregler. Her kan du definere intervallerne til at være øverst eller nederst i intervaller.
Alle numeriske dimensioner, der opbygges ved hjælp af intervaller, får samme indstilling for numerisk interval. |
Valgmulighederne er Øverste i intervaller og Nederste i intervaller. |
Tabel 11-3 Attributindstillinger - præfiks- og suffiksformat
| Værdi | Et præfiks eller suffiks kan være påkrævet for, at dine navne på attributmedlemmer understøtter entydige medlemsnavne. Præfiks- eller suffiksnavne vises, når attributdimensionsmedlemmer er inkluderet i en forespørgsel. | Du aktiverer præfiks- eller suffiksværdier for kuben med et valg på rullemenuen Værdi. Standardværdien Ingen deaktiverer alle præfiks- eller suffiksvalg. |
| Format | Du kan definere entydige navne ved at føje et præfiks eller et suffiks til medlemsnavne i attributdimensionerne Boolesk, Dato og Numerisk i outlinen. | Når du har valgt en præfiks- eller suffiksværdi, for eksempel Overordnet, kan du vælge formatet. |
| Separator | Vælg en separator (til placering mellem præfikset eller suffikset og det oprindelige navn). | Valgmulighederne er understregningstegn ( _ ), lodret streg ( | ) og indsætningstegn ( ^ ). |
Tabel 11-4 Beregningsdimensionsnavne
| Navn | Alle Essbase-kuber, der indeholder attributdimensioner, indeholder en dimension med matematiske standardfunktioner, der kan anvendes på attributforespørgsler. Du kan redigere navnet på både denne dimension og hver af de matematiske standardfunktioner. Du kan ikke ændre, hvilke matematiske funktioner der beregnes automatisk. | Indtast et navn til attributberegningsdimensionen, hvis du vil ændre det. |
| Summedlem | Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om sumdata. | Indtast et navn til summedlemmet i attributberegningsdimensionen, hvis du vil ændre det. |
| Antalsmedlem | Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om antalsdata. | Indtast et navn til antalsmedlemmet i attributberegningsdimensionen, hvis du vil ændre det. |
| Minimummedlem | Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om minimumdata. | Indtast et navn til minimummedlemmet i attributberegningsdimensionen, hvis du vil ændre det. |
| Maksimummedlem | Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om maksimumdata. | Indtast et navn til maksimummedlemmet i attributberegningsdimensionen, hvis du vil ændre det. |
| Gennemsnitsmedlem | Dette er et medlem af dimensionen Attributberegninger. Det navn, der skal bruges ved anmodning om gennemsnitsdata. | Indtast et navn til gennemsnitsmedlemmet i attributberegningsdimensionen, hvis du vil ændre det. |
