Brug Jobfremviser i Kubedesigner til at se, overvåge og foretage fejlfinding af job, som du kører fra din klientversion. Job er operationer såsom dataindlæsninger, dimensionsopbygninger og beregninger.
Der opbevares en record over alle Essbase-job i Essbase-instansen. Hvert job har et entydigt ID.
De job, der vises i Jobfremviser, hører til en specifik bruger. Hvis en anden bruger logger på klienten, er det kun job, der hører til den pågældende bruger, der vises.
Du kan få vist job for den specifikke bruger, som er logget på klienten, i Jobfremviser i Kubedesigner.
Klik på Vis job
på Kubedesigner-båndet i Excel.
Dialogboksen Jobfremviser åbnes med en liste over job, der er kørt fra den konkrete klient.
På båndet i Kubedesigner vises igangværende job. Når jobbet er færdiggjort, kan du se status for jobbet i Kubedesigners Jobfremviser.
Mens et job kører, viser ikonet Vis job på Kubedesigner-båndet et timeglas
Når jobbet er afsluttet, vises der en statusdialogboks for Jobfremviser, som angiver jobbets status.
Hvis du lukker Excel, mens jobbet kører, fortsætter det med at køre, men du får ikke vist en statusdialogboks, når det afsluttes. Jobbet er en serverproces, så det kører, uanset om Excel er åben eller ej.
Hvis et job fejler, kan du se og foretage fejlfinding af fejl.
Vælg et job i dialogboksen Jobfremviser, og klik på Detaljer for at se jobdetaljerne.
Vælg en fil i rullemenuen Serverfejlfiler i dialogboksen Jobdetaljer, og klik på Åbn for at se og foretage fejlfinding af fejl.
Ryd Jobfremviser eller arkiver jobfremviserlogge med jævne mellemrum for at forbedre ydeevnen.
Tryk på Ryd alle for at fjerne alle job fra dialogboksen Jobfremviser.
Hvis du kun vil fjerne bestemte job, skal du vælge et eller flere job og trykke på Delete-tasten.
Brug Shift-tasten til at vælge flere sammenhængende job.
Brug Ctrl-tasten til at vælge flere ikke-sammenhængende job.
Jobfremviserlogge er placeret i C:\Users\brugernavn\AppData\Roaming\Oracle\SmartView\DBX\Jobs.
Der er en separat log for hver bruger på klientmaskinen.
Fjernelse af job fra dialogboksen Jobfremviser og arkivering af jobfremviserlogge påvirker kun klienten. Du kan stadig få vist alle job i webinterfacet.
