Dette emne viser, hvordan du opretter en transparent partition. Transparente partitioner gør det muligt at få adgang til data fra datakilden, som om de var gemt i datamålet. Datakilden kan være placeret i en anden kube eller en anden Essbase-instans.
- Naviger til siden Partitioner:
I
Redwood-interfacet:
- Åbn målapplikationen på siden Applikationer, og åbn derefter måldatabasen (kuben).
- Klik på Partitioner.
I det
klassiske webinterface:
- Udvid målapplikationen på siden Applikationer.
- Klik på menuen Handlinger i rækken for målkuben, og klik derefter på Inspicer.
- Vælg fanen Partitioner.
- Klik på Opret > Transparent.
- Hvis kildekuben er placeret i en anden Essbase-instans, skal du i Kildeoplysninger på fanen Forbindelse vælge navnet på den gemte forbindelse, som du har oprettet. Hvis kildekuben er placeret i den samme Essbase-instans, skal du lade feltet Forbindelsesnavn være tomt. Hvis du ikke har oprettet nogen forbindelser, vises feltet Forbindelsesnavn ikke.
- Angiv kildens navn for Applikation og Database, dit Brugernavn og din Adgangskode og en valgfri Beskrivelse.
- Skriv dit Brugernavn og din Adgangskode i Måloplysninger.
- Du skal definere mindst ét område. Gå til fanen Områder.
- (Valgfrit) Klik på afkrydsningsfeltet Brug medlemsvalg for at vælge medlemmer fra outlinen.
- Klik på Tilføj område, og angiv en eller flere definitioner af kilde- og målområde. Tilføj for eksempel kildeområdet for nogle
gyldige medlemsspecifikationer på øverste niveau, og tilføj det samme matchende målområde. Hvis det samme medlem ikke findes i begge kuber, skal du oprette en område-mapping som beskrevet nedenfor.
- Klik på Celleantal for at se, hvor mange celler der er i det definerede partitionsområde, og for at sikre, at antallene matcher.
- Du kan eventuelt mappe medlemsnavne mellem mål- og kildekuberne inden for et specifikt område ved hjælp af fanen Områder, eller du kan gøre det for flere områder ved hjælp af fanen Mappings. Se Mapping af medlemmer i partitioner.
- Klik på Valider.
- Klik på Gem og luk, hvis valideringen lykkedes.
