Kør en dimensionsopbygning. Opbygning af dimensioner i Essbase er den proces, hvor dimensioner og medlemmer indlæses i en kube-outline ved hjælp af en datakilde og en regelfil.
Opbygning af dimensioner kræver mindst tilladelsen Databasestyring.
Denne procedure beskriver, hvordan du opbygger dimensioner med indlæsningstypen Fil. Typerne SQL og Datakilde er også tilgængelige. Se Definere regler, der forespørger på eksterne kilder for at få oplysninger om indlæsning af forskellige datakilder.
Sådan opbygger du en dimension:
- Klik på Job på siden Applikationer.
- Vælg Opbyg dimension i menuen Nyt job.
- Vælg en applikation i Applikation.
- Vælg en kube i Database.
- Klik på menuen Handlinger til højre for feltet Script, og vælg en regelfil.
- Vælg indlæsningstypen Fil.
- Klik på menuen Handlinger til højre for feltet Datafil for at vælge en datafil.
- Angiv et omstruktureringsvalg.
- Bevar alle data: Bevarer alle eksisterende data.
- Bevar ingen data: Kasserer eksisterende data (gyldig for kuber med bloklagring og aggregeret lagring).
- Bevar data på bladniveau: Bevarer data i eksisterende blokke på laveste niveau (kun bloklagring). Hvis du angiver dette valg, slettes alle blokke på øverste niveau, før kuben omstruktureres. Efter omstrukturering er der kun data i blokke på laveste niveau tilbage.
- Bevar inputdata: Bevarer eksisterende blokke på inputniveau (kun bloklagring).
- Vælg Gennemtving dimensionsopbygning, hvis du vil gennemtvinge afslutning af alle igangværende jobs i denne database og køre dimensionsopbygningsjobbet. Hvis du ikke vælger denne mulighed, fejler dimensionsopbygningsjobs, hvis der er andre aktive jobs på databasen.
- Klik på Afsend.
