På fanen Generelt kan du se eller modificere grundlæggende Essbase-dimensions- eller medlemsoplysninger (for eksempel konsolideringsegenskaber, lagringsegenskaber og kommentarer).
Det er forskelligt, hvilke valg der er tilgængelige på fanen, afhængigt af outline-type, dimensions- og medlemstype. For eksempel afhænger de tilgængelige punkter af, om kuben er bloklagring eller aggregeret lagring, eller om du valgte et dimensionsnavn eller et medlem i en dimension.
Følgende er en delvis liste over egenskaber.
Tabel 11-5 Generelle dimensions- og medlemsegenskaber
| Feltnavn | Beskrivelse | Gælder for... |
Navn |
Indtast et dimensions- eller medlemsnavn. Du må maksimalt bruge 1024 byte i navne på dimensioner, medlemmer eller aliasser. |
Kommentar |
Indtast en kommentar. Kommentarer kan indeholde op til 255 tegn. |
Dimensionstype |
For en dimension skal du vælge:
Dimensionslagertype |
Der findes to typer af dimensionslagring, som er tilgængelige for bloklagringskuber: tæt og spredte. Tætte dimensioner har de fleste datapunkter udfyldt, mens spredte dimensioner har de fleste datapunkter tomme. Standardlagringstypen er spredt, men mindst én tæt dimension er påkrævet. |
Bloklagringsdimensioner |
Konsolidering |
For et medlem, som ikke er en dimension eller en attribut, skal du vælge en konsolideringsoperator:
Addition (+) er standard. Operatoren ^ (ikke-konsoliderende) gælder kun bloklagringskuber. |
Toniveau |
Vælg afkrydsningsfeltet Toniveau-beregning for at beregne medlemmer under anden gennemgang af outlinen. |
Datalagring |
Angiv et valg for at bestemme, hvordan dataværdier for den aktuelle dimension eller medlemmet skal lagres:
Medlemsløsningsrækkefølge |
Indtast en løsningsrækkefølge mellem 0 og 127 for angive den prioritet, hvormed medlemmet skal beregnes. |
Hierarki |
Vælg Lagret (standard) eller Dynamisk eller, for en dimension i en aggregeret lagrings-outline, vælg Flere hierarkier aktiveret (som svarer til at vælge bådeLagret og Dynamisk). Den lagringsindstilling, som du vælger, anvendes på hierarkiet med dimensionen eller generation 2-medlemmet i spidsen. |
Brug af aggregeringsniveau |
Vælg en af disse indstillinger for at give en administrator mulighed for at påvirke både standard- og forespørgselsbaseret visningsvalg:
Aggregerede lagringsdimensioner |
Udgift til variansrapportering |
Medlemmer af den dimension, der er markeret som typen Konti, kan have egenskaben Udgift med værdien Sand eller Falsk. Når @VAR- eller @VARPER-formler evalueres, får Konto-medlemmer, hvis udgiftsegenskab er Falsk, det modsatte fortegn af medlemmer, hvis udgiftsegenskab er Sand. Eksempel: Scenariedimensionsmedlemmet Varians med formlen @VAR(Faktisk, Budget). For Konto-dimensionsmedlemmet Salg [med Udgift-egenskaben Falsk] beregnes Varians-medlemmet som Faktisk-Budget. For Konto-dimensionsmedlemmet COGS [med Udgift-egenskaben Sand] beregnes Varians-medlemmet som Budget-Faktisk. |
Bloklagringskontodimension og -medlemmer |
Kontooplysninger |
Tidssaldo: For at bruge tidssaldoegenskaber skal du have en dimension tagget som Konto og en dimension tagget som Tid.
Valg for overspringning: Vælg en indstilling (Ingen eller Mangler) for at bestemme, hvilke værdier der skal ignoreres under tidssaldoberegninger. Hvis du vælger Ingen, ignoreres ingen værdier, og hvis du vælger Mangler, ignoreres #MISSING-værdier. Du kan kun angive overspringsvalg, hvis tidssaldoegenskaben er indstillet til første, sidste eller gennemsnit.
Du kan indstille disse egenskaber for alle medlemmer undtagen Kun label-medlemmer. |
Kun bloklagringskontodimension |
