Hvis du vil bruge samlede partitioner sammen med Essbase, skal du provisionere en instans af Autonomous Data Warehouse Serverless og oprette et dedikeret skema. Du kan provisionere databasen enten før ibrugtagning af Essbase-stakken på Oracle Cloud Infrastructure ved hjælp af Marketplace-listen eller under ibrugtagningen.
Følgende workflow beskriver, hvordan du opretter den Autonomous Database, der kræves til samlede partitioner.
Tip:
Spring disse trin over, hvis du vil oprette og provisionere Autonomous Database under ibrugtagning af Essbase 21c. Se i stedet Tage Essbase i brug fra Marketplace til samlede partitioner.Log på organisationens Oracle Cloud Infrastructure-arkitektur.
Klik på Oracle Database i Oracle Cloud Infrastructure-konsol.
Klik på Autonomous Data Warehouse under Autonomous Database.
Sørg for, at det korrekte målrum vises under Listeomfang.
Klik på Opret Autonomous Database.
I området med grundlæggende oplysninger:
Du kan eventuelt ændre Visningsnavn til noget andet end det navn, der er tildelt som standard.
Indtast et navn i Databasenavn.
Behold standardvalget Data Warehouse for arbejdsbelastningstypen.
Vælg Serverløs som ibrugtagningstypen.
I konfigurationsområdet:
Vælg en databaseversion.
Vælg et OCPU-antal.
Vælg den lagermængde, der skal allokeres.
Vælg krav til automatisk skalering.
Definer adgangskoden for Autonomous Database-administratoren i området Opret administrators legitimationsoplysninger.
I området Vælg netværksadgang:
Vælg en af adgangstyperne:
Lad valget være markeret for at kræve gensidig TLS-autentificering.
Angiv din licenstype i området Vælg licens og Oracle Database-udgave.
Hvis du har valgt BYOL, skal du også vælge en udgave: Enterprise (EE) eller Standard (SE).
Indtast mindst én e-mailadresse, hvor du modtager driftsmæssige underretninger og meddelelser.
Det tager et par minutter for OCI at provisionere Autonomous Data Warehouse.
Brug en vault i afsnittet Identitet & sikkerhed i OCI-konsol til at kryptere og gemme administratoradgangskoden til Autonomous Database. Se Create Vault, Secrets, and Encrypt Values.
