Sie können Datumskennzahlen oder Textlistendefinitionen zu Anwendungsarbeitsmappen hinzufügen, um mit Kennzahlen in Textform zu arbeiten.
- Öffnen Sie eine Anwendungsarbeitsmappe.
- Klicken Sie im Cube Designer-Menüband auf Cube Designer, um den Designerbereich zu öffnen.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
- Klicken Sie auf Aus Blatt, um den Designerbereich mit den Inhalten der Anwendungsarbeitsmappe zu füllen.
- So fügen Sie Datumskennzahlen hinzu:
- Ändern Sie im Arbeitsblatt Cube.Settings unter Eigenschaften das Datumsformat in das Format, das Sie in den Cube laden möchten.
- Wenn das Arbeitsblatt "Cube.TypedMeasures" in der Anwendungsarbeitsmappe nicht vorhanden ist, fügen Sie es wie folgt hinzu:
- Blenden Sie im Designerbereich auf der Registerkarte Einstellungen das Feld Textlisten ein.
- Geben Sie im Feld Textlisten einen Namen ein.
- Drücken Sie die Eingabetaste.
- Identifizieren Sie die Elemente in der Accounts-Dimension, und fügen Sie sie im Abschnitt Datumskennzahlen in den Zellen rechts neben Zugeordnete Elemente ein. Durch diese Elemente können Datumsangaben als Daten in den Cube geladen werden.
- Erstellen Sie den Cube neu.
- So fügen Sie Textlisten hinzu:
- Wenn das Arbeitsblatt Cube.TypedMeasures in der Anwendungsarbeitsmappe nicht vorhanden ist, fügen Sie es wie folgt hinzu:
Der Textlistenname wird in das Textfeld unterhalb des Feldes Textlisten verschoben.
- Wenn das Arbeitsblatt Cube.TypedMeasures bereits in der Anwendungsarbeitsmappe vorhanden ist, können Sie in diesem Arbeitsblatt zusätzliche Textlistentabellen erstellen. Führen Sie hierzu die Schritte unter 6a aus, und verwenden Sie einen neuen Namen im Feld Textlisten.
- Nach dem Hinzufügen der Textliste müssen Sie die dazugehörigen Informationen manuell eingeben. Dazu gehören die der Textliste zugeordneten Elemente, die gültigen Textobjekte in der Liste sowie deren zugehörige numerische Werte.
