Bevor Sie den MaxL-Client verwenden können, benötigen Sie die Essbase-URL und müssen möglicherweise das TLS-(SSL-)Zertifikat einrichten.
https://IP-address:port/essbase
/agent am Ende. Hier finden Sie ein cURL-Beispiel (für sicheren/TLS-Modus in einem unabhängigen Essbase-Deployment):
curl https://192.0.2.1:9001/essbase/agent --tlsv1.2
Hier finden Sie ein Beispiel für ein Stack-Deployment von Essbase auf OCI:
curl https://192.0.2.1:443/essbase/agent --tlsv1.2
Wenn die Verbindung hergestellt werden kann, sollte eine Antwort wie die Folgende angezeigt werden:
<html> <head><title>Oracle® Essbase</title></head> <body> <H2>Oracle® Essbase</H2> </body></html>
Oracle Analytics Cloud
Oracle Analytics Cloud mit Identity Cloud Service (IDCS) und Load Balancing
Cloud at Customer mit Load Balancing
Deaktivieren Sie die Peerverifizierung, indem Sie die Umgebungsvariable "API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1" festlegen.
Linux-Beispiel
Bearbeiten Sie startMAXL.sh, indem Sie die folgende Zeile hinzufügen:
export API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Windows-Beispiel
Bearbeiten Sie startMAXL.bat, indem Sie die folgende Zeile hinzufügen:
set API_DISABLE_PEER_VERIFICATION=1
Importieren Sie das selbstsignierte Zertifikat in den Client-Truststore (cacert.pem), und legen Sie die Umgebungsvariable "API_CAINFO=CA <Zertifikatsdateipfad>" fest. Der Client verifiziert das digitale Zertifikat des Servers mit einem bereitgestellten CA-Bundle-Zertifikatspeicher. Geben Sie den Speicherort des CA-Bundles an, indem Sie die Umgebungsvariable "API_CAINFO=CA <Zertifikatsdateipfad>" angeben.
Linux-Beispiel
export API_CAINFO=/u01/cacert.pem
Windows-Beispiel
set API_CAINFO=c:/cacert.pem
Wenn Sie den Zertifikatsdateipfad nicht angeben, versucht der Essbase-Laufzeitclient, das CA-Bundle aus dem OpenSSL-Standardinstallationsverzeichnis abzurufen (gilt für Linux und Macintosh).
Die Datei cacert.pem ist in der ZIP-Downloaddatei des MaxL-Clients verfügbar. Eine weitere Beispielquelle: https://curl.haxx.se/docs/caextract.html.
