Das Register "Allgemein" der Modellstruktureigenschaften zeigt an, welche Modellstrukturfeatures für den Cube aktiviert sind und wie diese formatiert wurden. Einige Felder auf diesem Register können geändert werden, während andere nicht geändert werden können und lediglich zu Ihrer Information dienen.
Tabelle 11-1 Allgemeine Modellstruktureigenschaften
| Feld | Beschreibung | Anzeigen oder bearbeiten |
| Doppelte Elementnamen zulassen |
Das Zulassen von doppelten Elementnamen für einen Cube ist eine verfügbare Option beim Erstellen einer neuen Anwendung. Wenn Sie eine On-Premise-Essbase-Anwendung mit einer eindeutigen Elementmodellstruktur in eine Essbase-Instanz migrieren, können Sie die Modellstruktur nicht ändern, um doppelte Elemente zuzulassen. Um doppelte Elementnamen in Ihrer Essbase-Instanz zuzulassen, konvertieren Sie die eindeutige On-Premise-Elementmodellstruktur in eine Modellstruktur mit doppelten Elementen, bevor Sie die Anwendung migrieren. |
Dieses Feld kann nicht geändert werden und dient lediglich zu Ihrer Information. |
| Kennzahlen in Textform aktiviert | Alle Essbase-Anwendungen sind standardmäßig für Kennzahlen in Textform aktiviert. | Wenn Kennzahlen in Textform deaktiviert sind und Sie diese aktivieren möchten, wählen Sie "True" aus. Wenn Kennzahlen in Textform aktiviert sind, können Sie die Einstellung nicht ändern. Dieses Feld dient dann lediglich zu Ihrer Information. |
| Datumsformat | Sie können das Datumsformat ändern, wenn Sie Kennzahlen mit Datumstyp verwenden möchten. | Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Datumsformat aus, das angezeigt wird, wenn Sie Kennzahlen in Textform mit Datumstyp abfragen. |
| Dimensionsspeichertyp automatisch konfigurieren | Wenn "Dimensionsspeichertyp automatisch konfigurieren" aktiviert ist, werden die Dimensionen automatisch auf "Dicht besetzt" oder "Dünn besetzt" gesetzt. Bei Verwendung dieser Option sind höchstens 24 Dimensionen zulässig. Diese Einstellung gilt nur für Block Storage Cubes. | Wenn die automatische Konfiguration deaktiviert ist und Sie sie aktivieren möchten, wählen Sie "True" aus. Wenn die automatische Konfiguration aktiviert ist und Sie sie deaktivieren möchten, wählen Sie "False" aus. |
Tabelle 11-2 Boolescher, Datums- und numerischer Wert
| True-Elementname | Auch wenn der Cube mehrere boolesche Attribute-Dimensionen enthalten kann, haben alle booleschen Attribute-Dimensionen denselben Wert für "True-Elementname" und "False-Elementname". Standardmäßig weist Essbase die Elementnamen "True" und "False" zu. Wenn Sie diese Namen ändern möchten, müssen Sie diese Änderung vornehmen, bevor Sie das erste boolesche Attribut zum Cube hinzufügen. Sobald die erste boolesche Attribute-Dimension erstellt wurde, können Sie diese Namen nicht mehr ändern. | Dieses Feld kann nur geändert werden, bevor Sie die erste boolesche Attribute-Dimension zum Cube hinzufügen. |
| False-Elementname | Auch wenn der Cube mehrere boolesche Attribute-Dimensionen enthalten kann, haben alle booleschen Attribute-Dimensionen denselben Wert für "True-Elementname" und "False-Elementname". Standardmäßig weist Essbase die Elementnamen "True" und "False" zu. Wenn Sie diese Namen ändern möchten, müssen Sie diese Änderung vornehmen, bevor Sie das erste boolesche Attribut zum Cube hinzufügen. Sobald die erste boolesche Attribute-Dimension erstellt wurde, können Sie diese Namen nicht mehr ändern. | Dieses Feld kann nur geändert werden, bevor Sie die erste boolesche Attribute-Dimension zum Cube hinzufügen. |
| Datumselementnamen | Sie können das Format der Elemente von datumsbasierten Attribute-Dimensionen ändern. | Wählen Sie "Monat zuerst" oder "Tag zuerst" als Formatierungskonvention für Datumselementnamen aus. |
| Numerischer Bereich | Die Elemente von numerischen Attribute-Dimensionen können in Regeln zur Dimensionserstellung definiert werden, um Datumsbereiche darzustellen. Hier können Sie diese Bereiche als oberste oder unterste Bereiche definieren.
Alle numerischen Attribute-Dimensionen, die mit Bereichen erstellt wurden, haben dieselbe Einstellung für den numerischen Bereich. |
Optionen sind: Oberste Bereiche und Unterste Bereiche. |
Tabelle 11-3 Attributeinstellungen - Präfix- und Suffixformat
| Wert | Ein Präfix oder Suffix kann für Attributelementnamen erforderlich sein, um eindeutige Elementnamen zu ermöglichen. Präfix- oder Suffixwerte werden angezeigt, wenn Attribute-Dimensionselemente in eine Abfrage aufgenommen werden. | Um Präfix- oder Suffixwerte für einen Cube zu aktivieren, treffen Sie eine Auswahl im Dropdown-Menü "Wert". Mit dem Standardwert "Kein Wert" werden alle Präfix- oder Suffixoptionen deaktiviert. |
| Format | Sie können eindeutige Namen definieren, indem Sie Elementnamen in booleschen, numerischen und datumsbasierten Attribute-Dimensionen in der Modellstruktur ein Präfix oder Suffix zuordnen. | Nachdem Sie einen Präfix- oder Suffixwert, wie "Übergeordnetes Element", ausgewählt haben, können Sie das Format auswählen. |
| Trennzeichen | Wählen Sie ein Trennzeichen aus, das zwischen dem Präfix oder Suffix und dem ursprünglichen Namen eingefügt wird. | Die Optionen sind: Unterstrich (_), Pipe-Zeichen (|) oder Caret-Zeichen (^). |
Tabelle 11-4 Berechnungsdimensionsnamen
| Name | Jeder Essbase-Cube mit Attribute-Dimensionen enthält eine Dimension mit mathematischen Standardfunktionen, die auf Attributabfragen angewendet werden können. Sie können den Namen dieser Dimension sowie den Namen der einzelnen mathematischen Standardfunktionen bearbeiten. Welche mathematischen Funktionen automatisch berechnet werden, können Sie nicht ändern. | Geben Sie einen Namen für die Attribute-Calculations-Dimension ein, wenn Sie diesen ändern möchten. |
| Summenelement | Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von Summendaten zu verwendende Name. | Geben Sie einen Namen für das Summenelement in der Attribute-Calculations-Dimension ein, wenn Sie diesen ändern möchten. |
| Anzahlelement | Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von Zähldaten zu verwendende Name. | Geben Sie einen Namen für das Anzahlelement in der Attribute-Calculations-Dimension ein, wenn Sie diesen ändern möchten. |
| Minimumelement | Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von minimalen Daten zu verwendende Name. | Geben Sie einen Namen für das Minimumelement in der Attribute-Calculations-Dimension ein, wenn Sie diesen ändern möchten. |
| Maximumelement | Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von maximalen Daten zu verwendende Name. | Geben Sie einen Namen für das Maximumelement in der Attribute-Calculations-Dimension ein, wenn Sie diesen ändern möchten. |
| Durchschnittselement | Dies ist ein Element der Attributberechnungsdimension. Der beim Anfordern von Durchschnittsdaten zu verwendende Name. | Geben Sie einen Namen für das Durchschnittselement in der Attribute-Calculations-Dimension ein, wenn Sie diesen ändern möchten. |
