In Essbase-Berechnungsskripten wird angegeben, wie Block Storage Cubes berechnet werden und wie diese folglich durch die Modellstruktur definierte Cube-Berechnungen außer Kraft setzen. Beispiel: Sie können Cube-Teilmengen berechnen oder Datenwerte zwischen Elementen kopieren.
Sie erstellen Berechnungsskripte mit einem Skripteditor in der Essbase-Weboberfläche.
Berechnungsskripte gelten nicht für Aggregate Storage-Anwendungen.
- Öffnen Sie auf der Seite "Anwendungen" die Anwendung und dann die Datenbank (den Cube).
- Klicken Sie auf Skripte und dann auf Berechnungsskripte.
- Klicken Sie auf Erstellen, um ein neues Berechnungsskript zu erstellen.
- Geben Sie einen Namen für das neue Skript ein.
- Wenn Elementnamen im Berechnungsskript erforderlich sind, führen Sie einen Drilldown in den Elementbaum aus, um die hinzuzufügenden Elemente zu finden.
- Doppelklicken Sie auf Dimensions- oder Elementnamen, um sie in das Skript einzufügen.
- Wenn Funktionsnamen im Berechnungsskript erforderlich sind, suchen Sie über das Menü Funktionsname Berechnungsfunktionen, und fügen Sie diese dem Skript hinzu.
In der Funktionsbeschreibung unter dem Menü finden Sie Beschreibungen der einzelnen Funktionen.
- Klicken Sie auf Validieren, bevor Sie das Skript speichern.
Bei der Validierung eines Skripts wird die Skriptsyntax überprüft. Beispiel: Falsch geschriebene Funktionsnamen und fehlende Semikolons am Zeilenende werden erkannt. Bei der Validierung werden auch Dimensions- und Elementnamen überprüft.
- Beheben Sie alle Validierungsfehler.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Blenden Sie auf der Anwendungsseite die Anwendung ein.
- Starten Sie über das Menü "Aktionen" rechts neben dem Cube-Namen den Inspektor.
- Wählen Sie das Register Skripte aus, und klicken Sie dann auf das Register Berechnungsskripte.
- Klicken Sie auf "Hinzufügen"
- Geben Sie einen Namen in das Feld Skriptname ein.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Dimensions- oder Elementnamen, um sie in das Skript einzufügen.
Weitere Informationen zur Berechnungsskriptlogik finden Sie unter Berechnungsskripte für Block Storage-Datenbanken entwickeln.
Weitere Informationen zu Berechnungsfunktionen und -befehlen finden Sie unter Berechnungsfunktionen und Berechnungsbefehle.
