Führen Sie eine Dimensionserstellung aus. Bei der Dimensionserstellung in Essbase werden Dimensionen und Elemente mit einer Datenquelle und einer Regeldatei in eine Cube-Modellstruktur geladen.
Das Erstellen von Dimensionen erfordert mindestens die Berechtigung "Datenbankmanager".
In diesem Verfahren wird erläutert, wie Sie Dimensionen mit dem Ladetyp Datei erstellen. Die Typen SQL und Datenquelle sind ebenfalls verfügbar. Informationen zum Laden verschiedener Datenquellen finden Sie unter Regeln zum Abfragen externer Quellen definieren.
So erstellen Sie eine Dimension:
- Klicken Sie auf der Seite "Anwendungen" auf Jobs.
- Wählen Sie im Menü Neuer Job die Option Dimension erstellen aus.
- Wählen Sie unter Anwendung eine Anwendung aus.
- Wählen Sie unter Datenbank einen Cube aus.
- Klicken Sie rechts neben dem Feld Skript auf das Menü "Aktionen", und wählen Sie eine Regeldatei aus.
- Wählen Sie den Ladetyp Datei aus.
- Klicken Sie rechts neben dem Feld Datendatei auf das Menü "Aktionen", und wählen Sie eine Datendatei aus.
- Wählen Sie eine Neustrukturierungsoption aus.
- Alle Daten beibehalten: Behält alle vorhandenen Daten bei.
- Keine Daten beibehalten: Verwirft vorhandene Daten (gültig für Block Storage und Aggregate Storage Cubes).
- Daten auf Blattebene beibehalten: Behält Daten in vorhandenen Blöcken der Ebene 0 (nur Block Storage) bei. Wenn Sie diese Option auswählen, werden alle Blöcke der oberen Ebene vor der Neustrukturierung des Cubes gelöscht. Nach der Neustrukturierung werden nur Daten in Blöcken der Ebene 0 beibehalten.
- Eingabedaten beibehalten: Behält vorhandene Blöcke der Eingabeebene (nur Block Storage) bei.
- Wählen Sie Dimensionserstellung erzwingen aus, wenn Sie das Beenden aller laufenden Jobs auf dieser Datenbank erzwingen und den Job zur Dimensionserstellung ausführen möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, verlaufen Jobs zur Dimensionserstellung nicht erfolgreich, wenn andere Jobs auf der Datenbank aktiv sind.
- Klicken Sie auf Weiterleiten.
