Auf der Registerkarte "Allgemein" können Sie allgemeine Informationen zu Essbase-Dimensionen oder -Elementen (wie Konsolidierungseigenschaften, Speichereigenschaften und Kommentare) anzeigen oder ändern.
Je nach Modellstrukturtyp sowie nach Dimensions- und Elementtyp stehen in der Registerkarte unterschiedliche Optionen zur Verfügung. Beispiel: Je nachdem, ob es sich bei dem Cube um Block Storage oder Aggregate Storage handelt und ob Sie einen Dimensionsnamen oder ein Element in einer Dimension ausgewählt haben, stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung.
Im Folgenden sehen Sie eine Teilliste mit Eigenschaften.
Tabelle 11-5 Allgemeine Dimensions- und Elementeigenschaften
| Feldname | Beschreibung | Gilt für... |
Name |
Geben Sie einen Dimensions- oder Elementnamen ein. Verwenden Sie für Dimensions-, Element- oder Aliasnamen maximal 1024 Byte. |
Kommentar |
Geben Sie einen Kommentar ein. Kommentare dürfen maximal 255 Zeichen enthalten. |
Dimensionstyp |
Wählen Sie für eine Dimension Folgendes aus:
Dimensionsspeichertyp |
Für Block Storage Cubes sind zwei Dimensionsspeichertypen verfügbar: dicht besetzt und dünn besetzt. Bei Dense-Dimensionen (dicht besetzt) sind die meisten Datenpunkte gefüllt, während bei Sparse-Dimensionen (dünn besetzt) die meisten Datenpunkte leer sind. Der Standardspeichertyp ist "Dünn besetzt", aber es ist mindestens eine Dense-Dimension erforderlich. |
Block Storage-Dimensionen |
Konsolidierung |
Wählen Sie für ein Element, das weder eine Dimension noch ein Attribut ist, einen Konsolidierungsoperator aus:
Addition (+) ist die Standardeinstellung. Der Operator ^ (Ohne Konsolidierung) gilt nur für Block Storage Cubes. |
Zweistufig |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Berechnung in zwei Durchgängen, um das Element bei einem zweiten Durchgang durch die Modellstruktur zu berechnen. |
Datenspeicherung |
Wählen Sie eine Option aus, um zu bestimmen, wie Datenwerte für die aktuelle Dimension bzw. das aktuelle Element gespeichert werden:
Element-Solve-Reihenfolge |
Geben Sie eine Solve-Reihenfolge zwischen 0 und 127 an, um die Priorität anzugeben, mit der das jeweilige Element berechnet werden soll. |
Hierarchie |
Geben Sie Gespeichert (Standardeinstellung) oder Dynamisch an, oder wählen Sie bei einer Dimension in einer Aggregate Storage-Modellstruktur die Option Mehrfachhierarchie aktiviert aus (entspricht der Auswahl von sowohl Gespeichert als auch Dynamisch). Die von Ihnen ausgewählte Speicherungsoption wird auf die Hierarchie angewendet, in der die Dimension oder das Element aus Generation 2 ganz oben steht. |
Verwendung von Aggregatebene |
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um es einem Administrator zu ermöglichen, sowohl die standardmäßige als auch die abfragebasierte Anzeigeauswahl zu beeinflussen:
Aggregate Storage-Dimensionen |
Aufwand für Varianzreporting |
Bei Elementen aus der Dimension mit dem Typ "Accounts" kann der Eigenschaftswert für "Aufwand" "True" oder "False" lauten. Bei der Auswertung von @VAR- oder @VARPER-Formeln haben Account-Elemente, bei denen die Aufwandseigenschaft "False" ist, das gegenteilige Vorzeichen als diejenigen mit dem Aufwandstyp "True". Beispiel: Scenario-Dimensionselement "Variance" mit Formel @VAR(Actual, Budget). Beim Account-Dimensionselement "Sales" [mit Aufwandseigenschaft "False"] wird das Variance-Element als Actual-Budget berechnet. Beim Account-Dimensionselement "COGS" [mit Aufwandseigenschaft "True"] wird das Variance-Element als Budget-Actual berechnet. |
Block-Storage-Accounts-Dimension und -Elemente |
Accountinformationen |
Zeitsaldo: Um Zeitsaldoeigenschaften verwenden zu können, müssen Sie eine Dimension als "Accounts" und eine andere als "Zeit" gekennzeichnet haben.
Option "Überspringen": Wählen Sie eine Option ("Kein Wert" oder "Fehlt"), um zu bestimmen, welche Werte bei Zeitsaldoberechnungen ignoriert werden sollen. Wenn Sie "Kein Wert" wählen, werden keine Werte ignoriert. Wenn Sie "Fehlt" wählen, werden alle Werte, die #MISSING lauten, ignoriert. Einstellungen zum Überspringen können Sie nur angeben, wenn für die Zeitsaldoeigenschaft "Erster", "Letzter" oder "Durchschnittlicher" festgelegt ist.
Sie können diese Eigenschaften für alle Elemente mit Ausnahme der Elemente "Nur Label" festlegen. |
Nur Block Storage-Dimension "Accounts" |
