Wenn Sie für von Ihnen erstellte Anwendungen über die Rolle "Serviceadministrator" oder "Poweruser" verfügen, können Sie Oracle Essbase mit Konfigurationseigenschaften auf Anwendungsebene anpassen. Konfigurationseigenschaften auf Anwendungsebene gelten für alle Cubes in der Anwendung.
Sie können Konfigurationseigenschaften vor der Erstellung der Anwendung und des Cubes mit der Anwendungsarbeitsmappe angeben. Ein Beispiel finden Sie unter "Dateien" in der Essbase-Weboberfläche. Dort können Sie die Anwendungsarbeitsmappe Sample_Basic.xlsx herunterladen. Sie befindet sich in der Galerie im Abschnitt "Demobeispiele" (unter "Block Storage"). Gehen Sie in dieser Anwendungsarbeitsmappe zum Arbeitsblatt "Cube.Settings". Unter "Anwendungskonfiguration" ist die Eigenschaft DATACACHESIZE auf 3M und die Eigenschaft INDEXCACHESIZE auf 1M gesetzt.
Mit den folgenden Schritten können Sie eine bereits bereitgestellte Anwendung konfigurieren, indem Sie Eigenschaften und die zugehörigen Werte in der Essbase-Weboberfläche hinzufügen.
Wählen Sie auf der Seite "Anwendungen" die zu konfigurierende Anwendung aus.
Klicken Sie auf Anpassung, Konfiguration.
Klicken Sie zum Hinzufügen einer Eigenschaft auf Hinzufügen.
Scrollen Sie durch die Liste, oder suchen Sie nach einer Eigenschaft.
Klicken Sie auf
, um die Eigenschaft der Liste hinzuzufügen.
Klicken Sie auf
, um das Suchtool zu schließen.
Doppelklicken Sie in der Spalte Wert, um einen Wert einzugeben.
Wenn Sie alle gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Anwenden und neu starten.
Hinweis:
Wenn die Anwendung nicht gestartet ist, wird die Option "Anwenden" und nicht "Anwenden und neu starten" angezeigt. Änderungen treten beim nächsten Neustart der Anwendung in Kraft.Warten Sie auf die Bestätigungsmeldung.
Klicken Sie rechts neben der Anwendung im Menü Aktionen auf Prüfen und dann auf Konfiguration.
Um eine Eigenschaft hinzuzufügen, klicken Sie auf
. Scrollen Sie durch die Liste, oder suchen Sie nach einer Eigenschaft.
Klicken Sie auf
Klicken Sie auf
Weitere Informationen zur Syntax und zu den verfügbaren Anwendungskonfigurationseigenschaften finden Sie unter Liste der Konfigurationseinstellungen. Sie müssen nicht die optionale Syntax [appname] verwenden, wenn Sie Eigenschaften zur Anwendungskonfiguration hinzufügen.
Oracle empfiehlt, dass Sie essbase.cfg im Essbase-Dateisystem nicht ändern. Diese Konfiguration wird automatisch festgelegt.
