Dieser CLI-Befehl erstellt einen Cube aus einer Excel-Anwendungsarbeitsmappe. Hierzu benötigen Sie mindestens die Rolle "Poweruser".
Syntax
deploy [-verbose] -file fileName [-application application [-database database] | -catalogfile catalogFile] [-restructureoption restructureOption] [-loaddata] [-recreateapplication] [-createfiles] [-executescript]
| Option | Abkürzung | Beschreibung |
| -verbose | -v | Erweiterte Beschreibungen anzeigen |
| -file | -f | Dateiname der Anwendungsarbeitsmappe |
| -application | -a | Optional. Anwendungsname. Wenn Sie diese Option nicht angeben, wird der Anwendungsname aus der Arbeitsmappe übernommen. |
| -database | -db | Optional. Datenbankname (Cube-Name). Wenn Sie diese Option nicht angeben, wird der Datenbankname aus der Arbeitsmappe übernommen. |
| -catalogfile | -CF | Anwendungsarbeitsmappe aus dem Dateikatalog. Sie können diese Option statt -file verwenden. |
| -loaddata | -l | Optional. Lädt Daten, wenn die Anwendungsarbeitsmappe ein Datenarbeitsblatt enthält. Andernfalls werden nur Metadaten in den Cube importiert. |
| -restructureoption | -R | Optional. Schlüsselwort, das die gewünschte Neustrukturierungsoption angibt.
Die Optionen für Block Storage Cubes lauten:
Die Optionen für Aggregate Storage Cubes lauten:
| -recreateapplication | -ra | Optional. Erstellt die Anwendung neu, wenn sie bereits vorhanden ist |
| -createfiles | -cf | Optional. Erstellt Cube-Artefakte im Dateiverzeichnis in Essbase. |
| -executescript | -e | Optional. Berechnungsskripte ausführen. Ist nur anwendbar, wenn die Anwendungsarbeitsmappe ein Berechnungsarbeitsblatt enthält, für das Execute Calc in den Definitionen auf "Yes" gesetzt ist. |
Beispiele
esscs deploy -v -a SampleD1 -d BasicD1 -f Sample_Basic.xlsx -l -ra -cf -e
esscs deploy -CF "/gallery/Applications/Demo Samples/Block Storage/Sample_Basic.xlsx" -a Sample1 -l -cf -e -R ALL_DATA
Sie können Cubes auch mit Cube Designer oder mit der Option "Importieren" im Abschnitt Anwendungen der Essbase-Weboberfläche bereitstellen.
