Sie können die Größe des Abrufpuffers und des Abrufsortierungspuffers in Essbase ändern, um Report Writer-Berichte und Smart View Query Designer-Abfragen zu optimieren.
Die Zeit, die zum Generieren eines Berichts erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielweise von der Größe des Cubes, für den Sie den Bericht erstellen, von der Anzahl der Abfragen, die im Skript enthalten sind, sowie von der Größe des Abrufpuffers und des Abrufsortierungspuffers.
Konfigurierbare Variablen geben die Größe der Puffer an, die für die Speicherung und Sortierung von Daten verwendet werden, die bei Abrufen extrahiert werden. Der Abrufpuffer und der Abrufsortierungspuffer müssen groß genug sein, sodass unnötige Lese- und Schreibaktivitäten vermieden werden. Sie können die Größen in der Essbase-Weboberfläche oder in MaxL festlegen.
Der Abrufpuffer speichert extrahierte Zeilendatenzellen, bevor sie mit den Report Writer-Befehlen RESTRICT oder TOP/BOTTOM ausgewertet werden. Die Standardgröße beträgt 20 KB. Die Mindestgröße beträgt 2 KB. Durch eine Vergrößerung des Puffers kann die Abrufperformance verbessert werden.
Wenn der Abrufpuffer voll ist, werden die Zeilen verarbeitet, und der Abrufpuffer wird wiederverwendet. Ist dieser Puffer zu klein, können sich die Abrufzeiten durch eine häufige Wiederverwendung des Bereichs erhöhen. Ist dieser Puffer zu groß, wird möglicherweise zu viel Arbeitsspeicher belegt, wenn Concurrent Users Abfragen ausführen, wodurch die Abrufzeiten ebenfalls erhöht werden.
Der Abrufsortierungspuffer speichert Daten bis zu ihrer Sortierung. Der Abrufsortierungspuffer wird von Report Writer und Query Designer (in Smart View) verwendet. Die Standardgröße beträgt 20 KB. Die Mindestgröße beträgt 2 KB. Durch eine Vergrößerung des Puffers kann die Abrufperformance verbessert werden.
So legen Sie die Größe des Abrufpuffers und des Abrufsortierungspuffers fest:
Führen Sie in der klassischen Weboberfläche folgende Schritte aus:
Gehen Sie auf der Seite "Anwendungen" zum Cube-Inspektor und dann zur Registerkarte Einstellungen, und wählen Sie Puffer aus.
