Erweiterte Cube-Eigenschaften festlegen
Wenn der aktuelle Cube ein Block Storage Cube ist, können Sie in den erweiterten Cube-Eigenschaften festlegen, ob Sie fehlende Werte aggregieren, Blöcke in Gleichungen erstellen oder die zweistufige Berechnung aktivieren möchten.
  • Fehlende Werte aggregieren: Wenn Sie nie Daten auf übergeordneter Ebene laden, kann die Auswahl dieser Option die Berechnungsperformance verbessern. Wenn die Option ausgewählt ist und Sie Daten auf übergeordneter Ebene laden, werden die Werte der übergeordneten Ebene durch die Ergebnisse der Cube-Konsolidierung ersetzt, auch wenn die Ergebnisse den Wert #MISSING aufweisen.
  • Blöcke in Gleichungen erstellen: Wenn diese Option ausgewählt ist und Sie einen nicht-konstanten Wert einer Elementkombination zuweisen, für die kein Datenblock vorhanden ist, wird ein Datenblock erstellt.
    Die Auswahl dieser Option kann dazu führen, dass ein sehr großer Cube erstellt wird.
  • Zweistufige Berechnung: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden als zweistufig gekennzeichnete Elemente nach einer Standardberechnung neuberechnet.
  1. Navigieren Sie zur Registerkarte "Einstellungen".
    Führen Sie in der Redwood-Oberfläche folgende Schritte aus:
    1. Öffnen Sie auf der Seite "Anwendungen" die Anwendung und dann die Datenbank (den Cube).
    2. Klicken Sie im linken Bereich auf Anpassung.
    Führen Sie in der klassischen Weboberfläche folgende Schritte aus:
    1. Blenden Sie auf der Seite "Anwendungen" die Anwendung ein.
    2. Klicken Sie rechts neben dem Cube-Namen auf das Menü Aktionen, und wählen Sie Prüfen aus.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf Berechnung.
  4. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus.
  5. Klicken Sie auf Speichern.
