Ορισμένες λειτουργίες δεν υποστηρίζονται για κύβους Essbase με ενοποιημένο διαμέρισμα.
Ο κύβος πρέπει να βρίσκεται στη δική του εφαρμογή με μοναδικό όνομα. Οι κύβοι ενοποιημένων διαμερισμάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούν από κοινού μια εφαρμογή με άλλους κύβους. Μην χρησιμοποιείτε το ίδιο σχήμα Αυτόνομης αποθήκης δεδομένων για πολλά στιγμιότυπα του Essbase.
Πριν εκτελέσετε φόρτωση δεδομένων μέσω του Essbase στον πίνακα δεδομένων, η Oracle συνιστά να αποστείλετε το αρχείο δεδομένων στον Essbase Server. Η φόρτωση δεδομένων από πλευράς client υποστηρίζεται, αλλά χρειάζεται περισσότερο χρόνο.
Αν δεν απαιτείται η φόρτωση δεδομένων μέσω Essbase στην Αυτόνομη αποθήκη δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Εργαλεία δεδομένων στο Autonomous Database για τη φόρτωση δεδομένων στον πίνακα δεδομένων και την εκτέλεση άλλων εργασιών διαχείρισης. Ωστόσο, βεβαιωθείτε ότι η διάρθρωση κύβου και ο πίνακας δεδομένων δεν θα αποσυγχρονιστούν. Δείτε την ενότητα Προφυλάξεις μεταδεδομένων για κύβους ενοποιημένων διαμερισμάτων.
Η φόρτωση αρχείων εξαγωγής δεδομένων με μορφοποίηση Essbase σε κύβους ενοποιημένων διαμερισμάτων μπορεί να είναι χρονοβόρα. Για τη βελτιστοποίηση των φορτώσεων δεδομένων, χρησιμοποιήστε ένα αρχείο προέλευσης με μορφοποίηση DBMS. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα χρησιμοποιώντας την εντολή υπολογισμού DATAEXPORT με την επιλογή DataExportCSVFormat. Τα αρχεία με μορφοποίηση CSV επιτρέπουν την ταχύτερη φόρτωση. επειδή συμφωνούν με τις επιλογές μορφής πακέτου DBMS_CLOUD για αρχεία προέλευσης.
Η συγκεντρωτική διάσταση που χρησιμοποιείται στα αρχεία εισόδου φόρτωσης δεδομένων πρέπει να είναι ίδια με τη συγκεντρωτική διάσταση του πίνακα δεδομένων.
Ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτωση δεδομένων ενοποιημένου διαμερίσματος.
Η εισαγωγή δεδομένων από πολλά αρχεία παράλληλα χρησιμοποιώντας μια δήλωση MaxL import με χαρακτήρες μπαλαντέρ, δεν υποστηρίζεται για κύβους ενοποιημένων διαμερισμάτων.
Η εξαγωγή κύβου ενοποιημένου διαμερίσματος σε βιβλίο εργασίας εφαρμογής δεν υποστηρίζεται (δεν εξάγονται τα δεδομένα, ούτε ο ορισμός διαμερίσματος).
Οι λειτουργίες εισαγωγής της διαχείρισης κύκλου ζωής (LCM) (και η εισαγωγή βοηθητικού προγράμματος μετεγκατάστασης) δεν υποστηρίζονται για τη μετεγκατάσταση ενοποιημένων διαμερισμάτων. Τα ενοποιημένα διαμερίσματα πρέπει να δημιουργηθούν ξανά μη αυτόματα στον προορισμό.
Η λειτουργία υπολογισμού μπλοκ (είναι ενεργοποιημένη όταν η ρύθμιση διαμόρφωσης CALCMODE του Essbase έχει οριστεί σε BLOCK) δεν ισχύει για κύβους ενοποιημένων διαμερισμάτων. Η επεξεργασία του υπολογισμού προωθείται στην Αυτόνομη αποθήκη δεδομένων. Αν υπάρχει κάποια εξαίρεση και η επεξεργασία του υπολογισμού γίνει αντιθέτως στον Essbase Server, τότε η σειρά επίλυσης καθορίζει την ανάλυση εξαρτήσεων.
Κατά την εκτέλεση προσαρμοσμένων επιμερισμών σε κύβο συγκεντρωτικού χώρου αποθήκευσης με ενοποιημένο διαμέρισμα, μπορείτε μόνο να αντικαταστήσετε τις υπάρχουσες τιμές. Δεν μπορείτε να προσθέσετε σε, ούτε να αφαιρέσετε από, τις υπάρχουσες τιμές.
Οι προσαρμοσμένοι υπολογισμοί και επιμερισμοί συγκεντρωτικού χώρου αποθήκευσης υποστηρίζονται για κύβους ενοποιημένων διαμερισμάτων με χρήση μόνο της λογικής εισαγωγής MDX. Όλοι οι περιορισμοί που καταγράφονται για Εισαγωγή MDX ισχύουν επίσης για τους προσαρμοσμένους υπολογισμούς και επιμερισμούς σε έναν κύβο ενοποιημένου διαμερίσματος.
Οι αυξητικές φορτώσεις δεδομένων συγκεντρωτικού χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιούν περιοχές προσωρινής αποθήκευσης δεν υποστηρίζονται σε κύβο ενοποιημένου διαμερίσματος.
Οι κύβοι αποθήκευσης μπλοκ πρέπει να βρίσκονται σε υβριδική λειτουργία για να υποστηρίζουν ενοποιημένα διαμερίσματα. Μην διαμορφώνετε το ASODYNAMICAGGINBSO με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση εκτός από FULL για την εφαρμογή που περιέχει το ενοποιημένο διαμέρισμα, διαφορετικά τα αποτελέσματα ερωτήματος μπορεί να μην είναι σωστά και ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα εγγραφεί στο αρχείο καταγραφής.
Αν χρειάζεται να εκτελέσετε δέσμες ενεργειών υπολογισμού χώρου αποθήκευσης μπλοκ (BSO) στο Essbase, επιλέξτε μια πυκνή διάσταση ως τη συγκεντρωτική διάσταση. Οι δέσμες ενεργειών υπολογισμού δεν υποστηρίζονται για ενοποιημένα διαμερίσματα, αν η συγκεντρωτική διάσταση είναι αραιή.
Για κύβους συγκεντρωτικού χώρου αποθήκευσης, οι διαστάσεις που περιέχουν αποθηκευμένες ιεραρχίες μελών σε πολλά επίπεδα δεν πρέπει να επιλέγονται ως συγκεντρωτική διάσταση. Επιλέξτε μια συγκεντρωτική διάσταση με δυναμικές ιεραρχίες, ή μια αποθηκευμένη ιεραρχία που είναι μια επίπεδη ιεραρχία μεμονωμένου επιπέδου (στην οποία όλα τα μέλη είναι αποθηκευμένα μέλη επιπέδου 0).
Το Oracle Database έχει όριο 1.000 στηλών και η συγκεντρωτική διάσταση κληρονομεί αυτό το όριο. Προσδιορίστε τον αριθμό των κατάλληλων μελών στήλης στη συγκεντρωτική διάσταση, για να διασφαλίσετε ότι δεν θα αντιμετωπίσετε το όριο. Ο αριθμός δυνητικών συνδυασμών αποθηκευμένων μελών στη συγκεντρωτική διάσταση συν τον αριθμό των διαστάσεων στον κύβο πρέπει να είναι μικρότερος από ή ίσος με 1.000.
Οι ακόλουθες εντολές υπολογισμού δεν υποστηρίζονται για κύβους ενοποιημένων διαμερισμάτων και επιστρέφουν σφάλμα αν χρησιμοποιηθούν:
#MISSING για κύβους ενοποιημένου διαμερίσματος)Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την υποστήριξη υπολογισμού, δείτε την ενότητα Υπολογισμός και υποβολή ερωτημάτων για κύβους ενοποιημένων διαμερισμάτων.
Οι δέσμες ενεργειών υπολογισμού που χρησιμοποιούν τη συνάρτηση @MDALLOCATE δεν υποστηρίζονται και θα αποτύχουν με μήνυμα σφάλματος.
Ορισμένοι υπολογισμοί με μεγάλη διάρκεια εκτέλεσης που χρησιμοποιούν λογική IF/ELSEIF/ELSE μπορεί να αποτύχουν σε κύβους ενοποιημένου διαμερίσματος, επιστρέφοντας ένα ή και τα δύο από τα ακόλουθα σφάλματα ORA από την Αυτόνομη αποθήκη δεδομένων:
ORA-04036: PGA memory used by the instance or PDB exceeds PGA_AGGREGATE_LIMIT
ORA-12805: parallel query server died unexpectedly
Αν αντιμετωπίσετε τέτοια σφάλματα, μπορεί να χρειαστεί να αυξήσετε τη διαμόρφωση υλικού της Αυτόνομης αποθήκης δεδομένων σε 16 πυρήνες CPU και 128 GB RAM. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση OCI: Αλλαγή του σχήματος ενός στιγμιότυπου.
Δεν υποστηρίζεται η διαχείριση σεναρίων.
Δεν ισχύουν/δεν υποστηρίζονται διαμερίσματα αναπαραγωγής ή διαφανή διαμερίσματα σε σχέση με τον κύβο ενοποιημένου διαμερίσματος.
Το MaxL δεν υποστηρίζει τη δημιουργία ή τροποποίηση ενοποιημένων διαμερισμάτων, ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το REST API.
Δεν υποστηρίζονται δηλώσεις και API MaxL για την εκκαθάριση/επαναφορά δεδομένων, την εκκαθάριση περιοχών δεδομένων ή την εκκαθάριση συναθροίσεων.
Δεν υποστηρίζονται λίστες κειμένου (γνωστές και ως "έξυπνες λίστες")
Δεν υποστηρίζεται ο τερματισμός αίτησης.
Δεν υποστηρίζονται διάφορα χαρακτηριστικά και τυχόν προεπιλεγμένος υπολογισμός χαρακτηριστικών εκτός από Sum.
Δεν υποστηρίζεται η υποεπιλογή MDX.
Δεν υποστηρίζεται η δημιουργία συγκεντρωτικών προβολών (δηλώσεις MaxL execute aggregate process|build|selection).
Δεν εφαρμόζεται συγχώνευση περιοχών/τμημάτων δεδομένων (επειδή τα δεδομένα είναι στην Αυτόνομη αποθήκη δεδομένων).
Οι πληροφορίες που επιστρέφονται από τη δήλωση MaxL query application APP-NAME list aggregate_storage storage_info (ή αντίστοιχου API) δεν είναι ολοκληρωμένες/ακριβείς.
Δεν υποστηρίζονται κύβοι νομισμάτων.
Δεν υποστηρίζεται το ίχνος ελέγχου δεδομένων.
Δεν υποστηρίζονται εναύσματα σε συμβάντα κύβου.
Τα ασύμμετρα ερωτήματα ενδέχεται να έχουν πιο αργή απόδοση.
Η απόδοση επανεγγραφής (για παράδειγμα, η ταχύτητα υποβολής ενημερώσεων δεδομένων από το Smart View) μπορεί να είναι αργή αν υπάρχει μεγάλος όγκος δεδομένων για υποβολή.
Η αντιγραφή ή μετονομασία εφαρμογών και κύβων ενοποιημένων διαμερισμάτων δεν υποστηρίζεται.
Οι ακόλουθες πληροφορίες διαμόρφωσης εφαρμογής ή server Essbase παραβλέπονται:
Η δημιουργία ενοποιημένου διαμερίσματος μπορεί να αποτύχει με το ακόλουθο σφάλμα αν υπάρχουν πάρα πολλά επίπεδα στη διάρθρωση Essbase: Απομακρυσμένη προειδοποίηση από ενοποιημένο διαμέρισμα στην αναλυτική προβολή: [ORA-04063: η ιεραρχία έχει σφάλματα].
Η δημιουργία ενοποιημένου διαμερίσματος μπορεί να αποτύχει εάν οι χαρακτήρες ή τα μήκη ονομάτων που χρησιμοποιούνται στα ονόματα διαστάσεων ή τα ονόματα μελών του Essbase στη συγκεντρωτική διάσταση δεν υποστηρίζονται ή θεωρούνται ειδικά από την Αυτόνομη αποθήκη δεδομένων. Αυτοί οι περιορισμοί θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μαζί με τις τεκμηριωμένες Συμβάσεις ονοματοθεσίας για διαστάσεις, μέλη και ψευδώνυμα του Essbase.
Μπορείτε να διαγράψετε ένα ενοποιημένο διαμέρισμα μόνο από το περιβάλλον εργασίας web του Essbase. Δεν μπορείτε να το διαγράψετε από το εργαλείο σχεδιασμού κύβων.
