Este comando CLI realiza una copia de seguridad de los artefactos de cubo en el archivo .zip de gestión de ciclo de vida (LCM). Para ello, debe tener al menos el permiso Gestor de aplicaciones.
Sintaxis
lcmExport [-verbose] -application appname [-zipfilename filename] [-localDirectory path] [-threads threadscount] [-skipdata] [-overwrite] [-generateartifactlist] [-include-server-level]
| Opción | Abreviatura | Descripción |
| -verbose | -v | Opcional. Muestra las descripciones ampliadas. |
| -application | -a | Nombre de la aplicación de la que se va a realizar una copia de seguridad |
| -zipfilename | -z | Opcional. Nombre del archivo comprimido que contendrá los archivos de copia de seguridad |
| -localdirectory | -ld | Opcional. Una ruta de acceso de directorio local |
| -threads | -T | Opcional. Número de threads para iniciar si utiliza la exportación en paralelo. Mínimo: 10 |
| -skipdata | -skip | Opcional. No incluir los datos en la copia de seguridad |
| -overwrite | -o | Opcional. Sobrescribir el archivo de copia de seguridad existente |
| -generateartifactlist | -gal | Opcional. Genere un archivo de texto que contenga una lista completa de los artefactos exportados. Puede utilizar este archivo de texto para gestionar la importación de los artefactos. Por ejemplo, puede reorganizar el orden de los artefactos en la lista para controlar el orden en el que se importen. Puede omitir algunos artefactos en la importación eliminando o comentando los elementos de la lista. |
| -include-server-level | -isl | Opcional. Incluya las conexiones y los orígenes de datos definidos globalmente como parte de la exportación. |
Notas
Este comando, al igual que otros comandos CLI, se puede utilizar desde fuera de la máquina de Essbase, mientras que la utilidad LCM se debe ejecutar en la máquina de Essbase.
Ejemplo
esscs lcmExport -v -a Sample -z Sample.zip -ld c:/temp -skip -o -gal -isl
