El separador Propiedades de esquema-General muestra qué funciones de esquema están activadas para el cubo y cuál es su formato. Algunos campos de este separador se pueden cambiar, pero otros no y solo se muestran para su información.
Tabla 11-1 Propiedades de esquema generales
| Campo | Descripción | Ver o editar |
| Permitir nombres de miembros duplicados |
La activación de un cubo para que permita nombres de miembro duplicados es una opción que está disponible al crear una nueva aplicación. Si migra una aplicación local de Essbase con un esquema de miembro único a una instancia de Essbase, no puede cambiar el esquema para permitir miembros duplicados. Para permitir nombres de miembros duplicados en la instancia de Essbase, convierta el esquema de miembro único local en un esquema de miembros duplicados antes de migrar la aplicación. |
Este campo no puede cambiarse y aparece solo para su información. |
| Medidas introducidas activadas | Todas las aplicaciones de Essbase están activadas para medidas introducidas por defecto. | Si las medidas introducidas están desactivadas y desea activarlas, seleccione True. Si se activan las medidas introducidas, no podrá cambiar el valor y este campo será solo para su información. |
| Formato de fecha | Puede cambiar el formato de fecha si planea utilizar medidas introducidas que son fechas. | Utilice la lista desplegable para seleccionar el formato de fecha que se mostrará al consultar medidas con tipo que son fechas. |
| Configurar tipo de almacenamiento de dimensión automáticamente | Cuando se activa la opción "Configurar tipo de almacenamiento de dimensión automáticamente", las dimensiones se definen en densas o ligeras de forma automáticas. Cuando se utiliza esta opción, hay un límite de veinticuatro dimensiones Este valor solo se aplica a los cubos de almacenamiento de bloques. | Si la configuración automática está desactivada y desea activarla, seleccione Verdadero. Si la configuración automática está activada y desea desactivarla, seleccione Falso. |
Tabla 11-2 Booleano, de fecha y numérico
| Nombre de miembro verdadero | Aunque un cubo puede contener más de una dimensión de atributo booleano, todas las dimensiones de atributo booleano compartirán el mismo valor para Nombre de miembro verdadero y Nombre de miembro falso. Essbase asigna por defecto nombres de miembro de True y False. Si desea cambiar estos nombres, debe cambiarlos antes de agregar el primer atributo booleano al cubo. Una vez que se haya creado la primera dimensión de atributo booleano, no podrá cambiar estos nombres. | Este campo solo puede cambiarse antes de agregar la primera dimensión de atributo booleano a su cubo. |
| Nombre de miembro falso | Aunque un cubo puede contener más de una dimensión de atributo booleano, todas las dimensiones de atributo booleano compartirán el mismo valor para Nombre de miembro verdadero y Nombre de miembro falso. Essbase asigna por defecto nombres de miembro de True y False. Si desea cambiar estos nombres, debe cambiarlos antes de agregar el primer atributo booleano al cubo. Una vez que se haya creado la primera dimensión de atributo booleano, no podrá cambiar estos nombres. | Este campo solo puede cambiarse antes de agregar la primera dimensión de atributo booleano a su cubo. |
| Nombres de miembros de fecha | Puede cambiar el formato de los miembros en las dimensiones de atributo de fecha. | Seleccione la convención de formato Mes primero o Día primero para los nombres de miembro de fecha. |
| Rango numérico | Los miembros de dimensiones de atributo numérico pueden definirse en las reglas de creación de dimensión para que representen rangos de fechas. Aquí puede definir estos rangos para que sean valores mínimos o máximos de rango.
Todas las dimensiones de atributo numérico que se creen utilizando rangos tendrán el mismo valor de rango numérico. |
Las opciones son Valores máximos de rango y Valores mínimos de rango. |
Tabla 11-3 Valores de atributo - Formato de prefijo y sufijo
| Valor | Es posible que se requiera un prefijo y un sufijo en los nombres de miembro de atributo para garantizar que sean nombres de miembro únicos. Los valores de prefijo y sufijo que se muestran cuando se incluyen miembros de dimensión de atributo en una consulta. | Para activar valores de prefijo y sufijo para un cubo, realice una selección en el menú desplegable Valor. El valor por defecto Ninguno desactiva todas las opciones de prefijo y sufijo. |
| Formato | Puede definir nombres únicos adjuntando un prefijo o sufijo a los nombres de miembro en las dimensiones de atributos booleanos, de fecha y numéricos en el esquema. | Después de seleccionar un valor de prefijo o sufijo, como Principal, puede seleccionar el formato. |
| Separador | Seleccione un separador (para colocarlo entre el prefijo o el sufijo y el nombre original). | Las opciones son el guion bajo ( _ ), la pleca ( | ) o el símbolo de intercalación ( ^ ). |
Tabla 11-4 Nombres de dimensiones de cálculo
| Nombre | Cada cubo de Essbase que contiene dimensiones de atributo contiene, además, una dimensión que incluye funciones matemáticas estándar que se pueden aplicar a consultas de atributo. Puede editar el nombre de esta dimensión y el nombre de cada función matemática estándar. No puede cambiar las funciones matemáticas que se calculan automáticamente. | Introduzca un nombre para la dimensión de cálculos de atributo si desea cambiarlo. |
| Miembro de la suma | Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se utilizará al solicitar datos de suma. | Introduzca un nombre para el miembro de la suma en la dimensión de cálculos de atributo si desea cambiarlo. |
| Miembro del recuento | Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se utilizará al solicitar los datos de recuento. | Introduzca un nombre para el miembro de recuento en la dimensión de cálculos de atributo si desea cambiarlo. |
| Miembro mínimo | Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se va utilizará al solicitar datos mínimos. | Introduzca un nombre para el miembro mínimo en la dimensión de cálculos de atributo si desea cambiarlo. |
| Miembro máximo | Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se utilizará al solicitar datos máximos. | Introduzca un nombre para el miembro máximo en la dimensión de cálculos de atributo si desea cambiarlo. |
| Miembro medio | Se trata de un miembro de la dimensión de cálculo de atributos. Nombre que se utilizará al solicitar datos de media. | Introduzca un nombre para el miembro medio en la dimensión de cálculos de atributo si desea cambiarlo. |
