Copia y pegado de miembros en los esquemas y entre esquemas
En el editor de esquemas, puede copiar y pegar miembros dentro de un esquema no único, entre dos esquemas diferentes, que aparecen en separadores distintos, o de un esquema de origen a uno de destino al utilizar la comparación de esquemas.
Copie y pegue miembros dentro de un esquema no único:
Para copiar y pegar correctamente miembros dentro de un esquema no único, debe seguir las reglas para esquemas no únicos. Consulte Acerca de los nombres de miembros duplicados.
  1. En el editor de esquemas, abra un esquema no único.
  2. Haga clic con el botón derecho en un miembro y seleccione Copiar.
  3. En otra ubicación, donde esté permitido según las reglas para esquemas no únicos, haga clic con el botón derecho en un miembro y seleccione Pegar y, a continuación, Como secundario o Como hermano.
Copie y pegue un miembro de otro esquema mostrado en un separador del explorador diferente:
  1. Abra un esquema.
  2. Abra un segundo esquema en otro separador. Este esquema puede ser del mismo servidor de Essbase o de un servidor de Essbase diferente.
  3. Haga clic con el botón derecho en un miembro de uno de los esquemas y seleccione Copiar.
  4. Haga clic con el botón derecho en un miembro de otro esquema de una ubicación válida y seleccione Pegar y, a continuación, Como secundario o Como hermano.
Copie y pegue un miembro de un esquema comparado:
  1. Abra un esquema.
  2. En la barra de herramientas de esquema, haga clic en el icono Acceso a esquemas de comparación.
    Imagen de la barra de herramientas del esquema de Redwood con "Acceso a esquemas de comparación" resaltado.
  3. En el cuadro de diálogo Comparar esquemas, abra otro esquema, bien en el mismo servidor de Essbase o en un servidor de Essbase distinto. Consulte Comparar esquemas.
  4. En la esquina superior derecha del editor de esquema, haga clic en Editar esquema Imagen del icono de edición de esquema de Redwood..
  5. En el esquema de origen (el segundo esquema que ha abierto, que no se puede escribir), amplíe una dimensión y seleccione un miembro.
  6. Haga clic con el botón derecho y seleccione Copiar.
  7. En el esquema de destino, seleccione un miembro de una ubicación válida para agregarlo y haga clic con el botón derecho.
  8. Seleccione Pegar y, a continuación, Como secundario o Como hermano.
