Definición de propiedades de miembro en modo edición
Con el esquema de Essbase en el modo de edición, puede definir propiedades de miembros individuales. Puede realizar estos cambios utilizando el teclado o el inspector de miembros.
Para activar la edición en línea, haga doble clic en un miembro o en una de las columnas situadas a la derecha del nombre del miembro en el esquema. Por ejemplo, si hace clic en una fila para acceder a un miembro que desea editar en la columna Tipo de almacenamiento de datos, puede utilizar un menú para seleccionar un tipo de almacenamiento para el miembro resaltado. Si hace doble clic en la columna de fórmula, puede introducir una fórmula de miembro.
Con la edición en línea activada, puede:
  • Escribir nombres de miembros o cambiar el nombre de miembros existentes.
  • Utilizar el tabulador para moverse de izquierda a derecha entre las columnas.
  • Utilizar la tecla Intro para moverse hacia abajo en el árbol de esquemas.
  • Utilizar la barra espaciadora para ampliar los menús, y las fechas arriba y abajo para desplazarse por los elementos de menú.
También puede seleccionar varias filas y cambiar las propiedades de miembros en todas las filas seleccionadas a la vez. Por ejemplo, puede seleccionar varias filas y cambiar la consolidación de miembros a + haciendo clic en el signo + de la barra de tareas.
