En el separador General, puede ver o modificar la información básica (como las propiedades de consolidación, las propiedades de almacenamiento y los comentarios) de dimensiones o miembros de Essbase.
Las opciones disponibles en el separador varían según el tipo de esquema, así como el tipo de dimensión y de miembro. Por ejemplo, los elementos disponibles varían en función de si el cubo es de almacenamiento de bloques o de almacenamiento agregado, o bien si ha seleccionado un nombre de dimensión o un miembro en una dimensión.
A continuación, se muestra una lista parcial de las propiedades.
Tabla 11-5 Propiedades generales de dimensiones o miembros
| Nombre de campo | Descripción | Se aplica a... |
Nombre |
Introduzca un nombre de dimensión o de miembro. No utilice más de 1024 bytes al asignar un nombre a dimensiones, miembros o alias. |
Comentario |
Introduzca un comentario. Los comentarios pueden contener hasta 255 caracteres. |
Tipo de dimensión |
Para una dimensión, seleccione:
Tipo de almacenamiento de dimensión |
Existen dos tipos de almacenamiento de dimensión disponibles para los cubos de almacenamiento de bloques: denso y ligero Las dimensiones densas tienen la mayoría de puntos de datos llenos, mientras que las dimensiones ligeras tienen la mayoría de puntos de datos vacíos. El tipo de almacenamiento predeterminado es ligero, pero se requiere al menos una dimensión densa. |
Dimensiones de almacenamiento de bloques |
Consolidación |
Para un miembro que no es una dimensión ni un atributo, seleccione un operador de consolidación:
La suma (+) es el valor por defecto. El operador ^ (sin consolidación) solo se aplica a los cubos de almacenamiento de bloques. |
Dos pasadas |
Active la casilla de control Cálculo en dos pasadas para calcular el miembro durante una segunda pasada por el esquema. |
Almacenamiento de datos |
Seleccione una opción para determinar cómo se almacenan los valores de datos de la dimensión o el miembro actual:
Orden de resolución de miembro |
Especifique un orden de resolución entre 0 y 127 para indicar la prioridad con la que se calcula el miembro. |
Jerarquía |
Especifique Almacenado (valor por defecto) o Dinámico o bien, en el caso de una dimensión de un esquema de almacenamiento agregado, seleccione la opción La jerarquía múltiple está activada (que equivale a la selección de Almacenado y Dinámico). La opción de almacenamiento que seleccione se aplica a la jerarquía encabezada por la dimensión o el miembro de generación 2. |
Uso de nivel agregado |
Seleccione una de estas opciones para proporcionar una forma para que el administrador influya en selección de vista por defecto y basada en consulta:
Dimensiones de almacenamiento agregado |
Gasto de informes de varianza |
Los miembros de la dimensión etiquetados con el tipo Cuentas pueden tener un valor True o False de la propiedad Gastos. Al evaluar fórmulas @VAR o @VARPER, los miembros de la cuenta cuya propiedad de gastos sea False tendrán un signo opuesto a aquellos cuya propiedad de gastos sea True. Ejemplo: varianza de miembro de dimensión Escenario con fórmula @VAR(Real, Presupuesto). En Ventas de miembro de dimensión Cuenta [con propiedad de Gastos en False], el miembro de varianza se calculará como Presupuesto-Real. En COGS de miembro de dimensión Cuenta [con propiedad de Gastos en True], el miembro de varianza se calculará como Presupuesto-Real. |
Miembros y dimensiones de cuentas de almacenamiento de bloques |
Información de cuenta |
Equilibrio de tiempo: Para utilizar propiedades de equilibrio de tiempo, debe tener una dimensión etiquetada como Cuentas y una dimensión etiquetada como Tiempo.
Opción de omisión: Seleccione una opción (Ninguno o Falta) para determinar los valores que se ignoran durante los cálculos de equilibrio de tiempo. Si selecciona Ninguno, no se ignora ningún valor y, si selecciona Falta, se ignoran los valores #MISSING. Solo se puede especificar una configuración de omisión si la propiedad de equilibrio de tiempo se define como primero, último o medio.
Puede definir estas propiedades para cualquiera de los miembros, excepto los miembros Solo etiqueta. |
Solo dimensión de cuentas de almacenamiento de bloques |
