Antes de emitir comandos CLI a Essbase, es obligatorio conectarse. Si necesita una conexión segura, la URL debe comenzar por https.
Mediante CLI, un usuario puede autenticarse de las siguientes formas:
setpassword una sola vez para almacenar la contraseña relativa a la combinación de cliente/usuario. En sesiones consecutivas, se puede utilizar el comando login sin que sea necesario introducir una contraseña.login. (Atención: la contraseña aparece en la ventana de shell como texto no cifrado).login. Se pedirá la contraseña, que aparece oculta.Si es usuario de SSO federada en Oracle Identity Cloud Service, conéctese con MaxL, de lo contrario CLI no se soportará. La conexión de SSO federada requiere una ventana del explorador. Cree un usuario nativo de Identity Cloud Service y utilícelo en lugar de conectarse mediante MaxL o CLI.
Sintaxis (conexión)
login [-verbose] -essbaseurl https://instance-name.example.com/essbase -user username [-password password]
| Opción | Abreviatura | Descripción |
| -verbose | -v | Muestra las descripciones ampliadas. |
| -essbaseurl | -url | Dirección de una instancia de Essbase. |
| -user | -u | Nombre de usuario |
| -password | -p | Opcional. Contraseña para el usuario. Como opción alternativa, defina la contraseña con setpassword.
Si va a enviar el comando de conexión de un script y la contraseña contiene caracteres especiales, inclúyalo entre comillas dobles (por ejemplo, |
Ejemplo 1 (conexión)
esscs login -url https://myEssbase-test-myDomain.analytics.us2.example.com/essbase -u smith
Ejemplo 2 (conexión)
En el siguiente ejemplo, el usuario que se conecta, admin1@example.com, es un administrador de Identity Cloud Service que se ha definido como administrador inicial de Essbase durante el despliegue de pila de Essbase en Oracle Cloud Infrastructure. Debido a que no se ha introducido la contraseña en este ejemplo, se solicitará al administrador que la proporcione a continuación. La URL es la essbase_url de las salidas de trabajos como resultado de la pila despliegue.
esscs login -u admin1@example.com -url https://192.0.2.1/essbase
Sintaxis (desconexión)
logout
Ejemplo (desconexión)
esscs logout
