En algunos casos, una consulta no se ejecuta de forma óptima en el modo híbrido. Essbase detecta cuando están presentes estas condiciones y las agrega en el modo de almacenamiento de bloques. Si una consulta mezcla tipos de cálculo soportados y no soportados del modo híbrido, Essbase se define por defecto en la ejecución del cálculo de almacenamiento en bloques.
Si está activado, el modo híbrido se aplica para las fórmulas de miembro que utilizan funciones soportadas. Para obtener una lista de funciones soportadas y no soportadas, consulte Funciones soportadas en modo híbrido.
Los siguientes tipos de consulta no se ejecutan en el modo híbrido:
Miembros de cálculo dinámico con fórmulas que son el destino de particiones transparentes
Consultas en las que el miembro compartido está fuera de la definición de partición de destino y su miembro de prototipo está dentro, o al contrario
XOLAP
Medidas de texto/listas de texto
Los cálculos de atributo se ejecutarán en el modo híbrido, solo para la suma.
Si los miembros dependientes tienen un orden de resolución más alto que el miembro de fórmula, aparecerá la siguiente advertencia:
Solve order conflict - dependent member member_name with higher solve order will not contribute value for formula of member_name
