Muchas operaciones exigen la conexión a un origen de datos externo al cubo. Las conexiones y los orígenes de datos, que el usuario crea y guarda como objetos reutilizables en Oracle Essbase, proporcionan una manera eficaz de hacerlo.
Por ejemplo, puede configurar una partición entre un cubo y tablas de RDBMS, compartir datos entre un cubo y Oracle Database, desarrollar filtros de seguridad utilizando variables para recuperar miembros o nombres de usuario de datos de orígenes externos y cargar datos de puntos finales de API de REST.
Muchas operaciones de cubo requieren información de conexión (como los detalles de conexión) para acceder a hosts o datos de orígenes remotos. Puede definir estas conexiones y orígenes de datos, y volverlos a utilizar en varias operaciones para no tener que especificar los detalles cada vez que realice una tarea.
Puede implantar conexiones y orígenes de datos guardados tanto de forma global o por aplicación. Estas abstracciones facilitan las siguientes operaciones:
Carga de dimensiones y datos
Importación de cubos
Definición de filtros de seguridad de variables
Conexión de cubos con particiones y acceso a datos en tiempo real
Obtención de detalles de orígenes de datos remotos
Si tiene conectividad de red entre un origen de datos externo y Essbase, puede definir conexiones y orígenes de datos en Essbase para "extraer" datos fácilmente de un origen externo. Si no tiene conectividad de red entre Essbase y el origen de datos externo, debe crear una corriente de cargas de datos o creaciones de dimensiones con la herramienta CLI, en primer lugar creando una conexión local y, a continuación, emitiendo el comando dataload o dimbuild con la opción stream.
Una conexión almacena información sobre un servidor externo y las credenciales de conexión necesarias para acceder a él. Mediante la definición de una conexión que pueda utilizarse en varios procesos y artefactos, simplificará muchos aspectos de sus análisis. Por ejemplo, si es necesario cambiar la contraseña de un sistema, tan solo tendrá que actualizar una conexión.
Un origen de datos es otro objeto que puede definir una vez y reutilizar después, a fin de facilitar la gestión del flujo de datos dentro y fuera de sus cubos. Puede definir un origen de datos para representar cualquier origen de datos externo, ya sea un sistema relacional, una tabla, un archivo u otro cubo.
Puede definir una conexión y utilizarla posteriormente para acceder a diversos orígenes de datos. Por ejemplo, piense en un servidor externo de Oracle Database con distintas tablas de productos, distribuidores y territorios de ventas. Solo necesita una conexión para acceder a Oracle Database; sin embargo, tal vez desee crear orígenes de datos únicos para acceder a cada una de las tablas.
Uno de los casos en los que se definirían varios orígenes de datos por conexión podría ser el siguiente: si utiliza reglas de carga independientes para crear cada una de las dimensiones de un cubo, cada archivo de reglas puede configurarse para acceder a la tabla correspondiente de Oracle Database. Por ejemplo, supongamos que su cubo tiene una dimensión Mercado y usted crea dimensiones utilizando la regla de carga Dim_Market de forma asidua para rellenar la dimensión Mercado de una tabla SALES_TERRITORIES. De forma similar, utiliza una regla de carga Dim_Product para completar la dimensión de producto de la tabla PRODUCT. Ambas reglas de carga utilizan la misma conexión; sin embargo, al basarse en tablas diferentes, deberá definir dos orígenes de datos distintos.
Anteriormente, era necesario codificar la información de conexión y de los datos de origen de los artefactos de Essbase, como los archivos de reglas, los alias de ubicación y las particiones. Mientras la información codificada sea compatible con los artefactos, trabajará de una forma más eficaz si define las conexiones y los orígenes de datos de forma global (o a nivel de aplicación).
