17 Enlace de cubos mediante particiones o @XREF/@XWRITE
Si tiene más de un cubo de Essbase involucrado en el análisis de datos, puede compartir los datos entre los cubos. Para ello, puede conectarlos implementando particiones, @XREF/@XWRITE o ambos.
Dos cubos conectados por una partición se pueden considerar como un par de origen y destino. Si utiliza @XREF/@XWRITE, es más sencillo pensar en cubo local y cubo remoto.
Al realizar particiones entre cubos de la misma instancia de Essbase, no es necesaria ninguna referencia a la instancia de host ni credenciales de inicio de sesión. Sin embargo, si los cubos que desea conectar están en diferentes instancias de Essbase, primero deberá crear una conexión reutilizable para enlazar las dos instancias.
Para utilizar particiones, los usuarios deben estar aprovisionados tanto en el cubo remoto como en el cubo local.
El cubo de origen y el cubo de destino de una partición deben estar en la misma versión de Essbase.
Si configura un gateway de NAT, al usar subredes públicas y privadas, se debe agregar el gateway de NAT para introducir reglas en las reglas de seguridad del equilibrador de carga para que las particiones funcionen.
