Este comando CLI crea una conexión JDBC y la almacena localmente. Para utilizarlo, debe tener al menos el rol Administrador de servicio.
Descripción
Debe utilizar este comando para crear y guardar la conexión local antes de usar los comandos dataload o dimbuild de CLI con la opción de flujo. También debe definir una variable de entorno EXTERNAL_CLASSPATH que apunte al archivo .jar para el controlador de base de datos. Para ver ejemplos de definición de esta variable, consulte Creación de dimensiones y carga de datos mediante streaming desde una base de datos remota.
Sintaxis
createLocalConnection [-verbose] -name streamConnection -connectionstring connectionString -user userName [-driver jdbcDriver] [-password password]
| Opción | Abreviatura | Descripción |
| -verbose | -v | Muestra las descripciones ampliadas. |
| -name | -N | Nombre de conexión |
| -connectionstring | -cs | Cadena de conexión JDBC. El formato puede darse con SID, como se muestra a continuación:
jdbc:oracle:thin:@host:port:SID o con nombre de servicio, como se muestra a continuación jdbc:oracle:thin:@host:port/service_name Consulte los ejemplos. |
| -user | -u | Nombre de usuario |
| -driver | -D | Controlador JDBC. Si no se proporciona, la base de datos Oracle se considera el valor por defecto, como oracle.jdbc.driver.OracleDriver |
| -password | -p | Contraseña (opcional) |
Ejemplos
Los siguientes ejemplos reflejan distintos orígenes de datos.
Si no se proporcionan la opción -driver y el parámetro jdbcDriver, la base de datos Oracle es la base de datos por defecto.
Base de datos Oracle: Ejemplo con SID (ID de servicio)
esscs createLocalConnection -N OracleDBConnection1 -cs jdbc:oracle:thin:@myhostname01:1521:ORCL -u OracleUser -D oracle.jdbc.driver.OracleDriver
Base de datos Oracle: Ejemplo con nombre de servicio
esscs createLocalConnection -N OracleDBConnection2 -cs jdbc:oracle:thin:@host1.example.com:1521/ORCL.esscs.host1.oraclecloud.com -u OracleUser
DB2
esscs createLocalConnection -N DB2conn -cs jdbc:db2://myhostname02.example.com:50000/TBC -u myDB2User -D com.ibm.db2.jcc.DB2Driver
MySQL
esscs createLocalConnection -N MySQLconn -cs jdbc:mysql://myhostname03.example.com:3306/tbc -u MySQLUsr -D com.mysql.jdbc.Driver
Microsoft SQL Server
esscs createLocalConnection -N MSSQLConn -cs jdbc:sqlserver://myhostname04.example.com:1433 -u MSSQLUsr -D com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver
Teradata
esscs createLocalConnection -N TeraDconn -cs jdbc:teradata://myhostname05.example.com/DBS_PORT=1025 -u MSSQLUsr -D com.teradata.jdbc.TeraDriver
Si tiene conectividad de red entre un origen de datos externo y Essbase, resulta más eficiente definir conexiones y orígenes de datos de nivel de aplicación o globales en la interfaz web de Essbase. Estas definiciones le permiten "extraer" fácilmente datos del origen externo. Si no tiene conectividad de red entre Essbase y el origen de datos externo, puede crear corrientes de cargas de datos o creaciones de dimensiones con CLI, en primer lugar usando este comando para crear una conexión local y, a continuación, emitiendo el comando dataload o dimbuild con la opción stream.
