Création d'un cube à partir d'un classeur d'application
Importez un classeur d'application pour créer un cube Essbase. Vous pouvez éventuellement modifier le nom de l'application, choisir si les données doivent être chargées et les scripts de calcul exécutés, et afficher les dimensions à créer.
  1. Dans l'interface Web Essbase, sur la page Applications, cliquez sur Importer.
  2. Dans la boîte de dialogue Importer, sélectionnez Navigateur de fichiers pour accéder à un classeur d'application échantillon que vous avez téléchargé au préalable.
    Vous ne pouvez pas importer de fichiers Excel dont le nom contient des espaces.
  3. Les noms d'application et de cube sont renseignés d'après les noms que vous avez indiqués dans le classeur d'application sur la feuille de calcul Essbase.Cube.
    • (Facultatif) Vous pouvez modifier les nom d'application et de cube dans cet écran.
    • (Obligatoire) Si le nom d'une application existante dans Essbase correspond à celui de l'application que vous importez, vous devez vous assurer que le nom du cube est unique. Par exemple, si le nom de l'application et du cube dans le classeur Excel est Sample Basic et qu'Essbase comporte déjà un cube nommé Sample Basic, vous êtes invité à renommer le cube.
  4. (Facultatif) Choisissez une option de construction, puis indiquez si vous voulez charger les données et exécuter des scripts de calcul.
  5. (Facultatif) Sélectionnez Visualiser les dimensions, qui permet de visualiser le mapping des colonnes de classeur avec les dimensions à créer.
  6. Cliquez sur OK.
    L'application apparaît sur la page Applications.
  7. Affichez l'outline :
    • Dans l'interface Redwood, ouvrez l'application puis la base de données (cube), et cliquez sur Lancer l'outline.
    • Dans l'interface Web classique, développez l'application. Cliquez ensuite sur le menu Actions à droite du nom du cube et lancez l'éditeur d'outline.
Lorsque vous importez un classeur d'application qui a été créé à l'aide de l'utilitaire d'export de cube 11g (ligne de commande), certains noms de membre peuvent être rejetés. Reportez-vous à Vérification des noms de membre avant l'import d'un classeur d'application créé par l'utilitaire d'export de cube 11g.
Si vous importez un classeur d'application, puis exportez le cube que vous avez créé vers un nouveau classeur d'application, la disposition des feuilles de dimension dans le nouveau classeur d'application est susceptible d'être différente de la disposition d'origine. Toutefois, le nouveau classeur fonctionne de la même manière que le classeur d'origine.
