Cette configuration est disponible pour les déploiements indépendants d'Essbase. Les applications et les cubes du cluster peuvent être hébergés sur un serveur Essbase unique, ou sur plusieurs serveurs Essbase.
Que le cluster se trouve sur un ou plusieurs serveurs Essbase, les utilisateurs Smart View peuvent y accéder en se connectant seulement à une URL centralisée.
Les clusters actifs-actifs (en lecture seule) présentent l'avantage de proposer une haute disponibilité et un équilibrage de la charge pour des cubes qui sont beaucoup utilisés pour les requêtes et les rapports, mais qui n'ont pas besoin d'être mis à jour fréquemment. Un cluster permet de répartir les demandes client entre les répliques des cubes du cluster. Les clusters prennent uniquement en charge les opérations de lecture. Vous ne pouvez pas mettre à jour les données ou modifier les outlines.
Configuration d'un cluster en lecture seule
Pour configurer un cluster actif-actif (en lecture seule), procédez comme suit :
Si le cluster doit comporter des applications hébergées sur plusieurs serveurs Essbase, effectuez les étapes 1 à 3 décrites dans la section Accès à plusieurs serveurs Essbase à l'aide d'une URL Smart View centralisée.
Configurez votre cluster en lecture seule à l'aide de l'interface Web Essbase.
Accédez à la console et cliquez sur Configuration.
Accédez à l'onglet Clusters ReadOnly, puis cliquez sur Créer.
Entrez le nom du cluster, Sample-Readonly par exemple.
Entrez une description (facultatif), Read only cluster of Sample application par exemple.
Sous Serveur Essbase, sélectionnez LocalMachine ou tout autre serveur Essbase disponible dans la liste (pour lequel vous avez déjà configuré l'accès via une URL centralisée).
Sous Application, sélectionnez l'application qui contient le cube pour lequel vous configurez ce cluster.
Sous Base de données, sélectionnez le cube pour lequel vous configurez ce cluster.
Facultatif : sous Actions, cliquez sur la coche pour ajouter un autre cube au cluster. Répétez les étapes e à g.
Cliquez sur Soumettre pour terminer la définition du cluster.
Gestion d'un cluster en lecture seule
Pour gérer un cluster actif-actif existant (en lecture seule), procédez comme suit :
Dans l'interface Web Essbase, accédez à la console et cliquez sur Configuration.
Accédez à l'onglet Clusters ReadOnly.
Sous Actions, sélectionnez Gérer, Modifier ou Supprimer.
Sélectionnez Gérer pour afficher le statut des cubes du cluster, ou pour activer ou désactiver leur statut de disponibilité.
Sélectionnez Supprimer pour enlever une définition de cluster.
Sélectionnez Modifier pour mettre à jour les cubes inclus dans la définition de cluster.
