Cette commande CLI télécharge des artefacts de cube dans un répertoire local à partir d'une instance d'Essbase. Vous pouvez avoir besoin de télécharger des fichiers texte, des fichiers de règles ou des fichiers de script de calcul à partir d'un cube, afin de les utiliser ou de les charger vers un autre cube. Pour télécharger des artefacts de cube, vous devez disposer au moins de l'autorisation Mise à jour de la base de données.
Syntaxe
download [-verbose] -file filename[ | -catalogfile catalogFile] [-application appname [-db cubename]] [-localdirectory path] [-overwrite] [-nocompression]
| Option | Abréviation | Description |
| -verbose | -v | Affiche des descriptions étendues. |
| -file | -f | Nom du fichier à télécharger. |
| -application | -a | Facultatif. Nom de l'application. S'il est omis, les artefacts sont téléchargés à partir du répertoire de base de l'utilisateur. |
| -db | -d | Facultatif. Nom de la base de données (cube). |
| -catalogfile | -CF | Fichier du catalogue de fichiers. Vous pouvez utiliser cette option à la place de -file. |
| -localdirectory | -ld | Facultatif. Chemin d'un répertoire local. |
| -overwrite | -o | Facultatif. Permet d'écraser tout fichier existant. |
| -nocompression | -nc | Facultatif. Permet de désactiver la compression du transfert de données. |
Exemples
esscs download -v -f Product003.rul -a Sample -d Basic -ld c:/temp -o
esscs download -f Acli.rul -ld c:/temp -o
esscs download -CF /shared/Acli.rul -ld c:/temp -o
Vous pouvez également gérer les fichiers dans le concepteur de cubes, l'interface Web Essbase ou l'API REST.
