L'onglet Général des propriétés d'outline indique les fonctionnalités d'outline activées pour votre cube et la façon dont elles sont formatées. Certains champs de cet onglet sont modifiables, tandis que d'autres ne le sont pas et sont uniquement indiqués à titre informatif.
Tableau 11-1 Propriétés d'outline générales
| Champ | Description | Visualiser ou modifier |
| Autoriser les noms de membre dupliqués |
Lorsque vous créez une application, vous pouvez activer un cube pour les noms de membre dupliqués. Si vous faites migrer une application Essbase sur site avec une outline à membres uniques vers une instance Essbase, vous ne pouvez plus modifier l'outline afin d'autoriser les membres dupliqués. Pour autoriser les noms de membres dupliqués dans votre instance Essbase, convertissez l'outline à membres uniques sur site en outline à membres dupliqués avant de migrer l'application. |
Ce champ n'est pas modifiable et il est indiqué uniquement à titre informatif. |
| Mesures typées activées | Toutes les applications Essbase sont activées pour les mesures typées par défaut. | Si les mesures typées sont désactivées et que vous souhaitez les activer, sélectionnez True. Si les mesures typées sont activées, vous ne pouvez pas modifier le paramètre et ce champ est indiqué à titre informatif. |
| Format de date | Vous pouvez modifier le format de date si vous avez l'intention d'utiliser des mesures typées qui sont des dates. | Dans la liste déroulante, sélectionnez le format de date à afficher lorsque vous interrogez des mesures typées qui sont des dates. |
| Configurer automatiquement le type de stockage des dimensions | Lorsque l'option Configurer automatiquement le type de stockage des dimensions est activée, les dimensions sont définies comme denses ou dispersées automatiquement. Si vous utilisez cette option, le nombre de dimensions est limité à vingt-quatre. Ce paramètre s'applique uniquement aux cubes en mode "block storage". | Si la configuration automatique est désactivée et que vous souhaitez l'activer, sélectionnez True. Si la configuration automatique est activée et que vous voulez la désactiver, sélectionnez False. |
Tableau 11-2 Valeur booléenne, de date et numérique
| Nom de membre True | Même si votre cube peut contenir plusieurs dimensions d'attribut booléen, toutes les dimensions d'attribut booléen partagent la même valeur pour Nom de membre True et Nom de membre False. Par défaut, Essbase affecte les noms de membre True et False. Pour modifier ces noms, vous devez le faire avant d'ajouter la première dimension d'attribut booléen au cube. Une fois la première dimension d'attribut booléen créée, vous ne pourrez plus modifier ces noms. | Vous pouvez modifier ce champ uniquement avant d'ajouter la première dimension d'attribut booléen au cube. |
| Nom de membre False | Même si votre cube peut contenir plusieurs dimensions d'attribut booléen, toutes les dimensions d'attribut booléen partagent la même valeur pour Nom de membre True et Nom de membre False. Par défaut, Essbase affecte les noms de membre True et False. Pour modifier ces noms, vous devez le faire avant d'ajouter la première dimension d'attribut booléen au cube. Une fois la première dimension d'attribut booléen créée, vous ne pourrez plus modifier ces noms. | Vous pouvez modifier ce champ uniquement avant d'ajouter la première dimension d'attribut booléen au cube. |
| Noms de membre Date | Vous pouvez modifier le format des membres des dimensions d'attribut de date. | Sélectionnez la convention de formatage Mois en premier ou Jour en premier pour Noms de membre Date. |
| Plage numérique | Vous pouvez définir les membres des dimensions d'attribut numérique dans les règles de construction de dimension pour représenter des plages de dates. Ce champ vous permet de définir ces plages sur Valeurs supérieures des plages ou Valeur inférieure des plages.
Toutes les dimensions d'attribut numérique construites à l'aide de plages auront le même paramètre de plage numérique. |
Les options sont les suivantes : Valeurs supérieures des plages et Valeur inférieure des plages. |
Tableau 11-3 Paramètres d'attribut – Format de préfixe/suffixe
| Valeur | Un préfixe ou un suffixe peut être nécessaire pour les noms de membre d'attribut afin de prendre en charge le caractère unique du nom de membre. Les valeurs de préfixe ou de suffixe sont affichées lorsque des membres de dimension d'attribut sont inclus dans une requête. | Pour activer les valeurs de préfixe ou de suffixe pour votre cube, sélectionnez-les dans le menu déroulant Valeur. La valeur par défaut Aucun désactive toutes les options de préfixe ou de suffixe. |
| Format | Vous pouvez définir des noms uniques en ajoutant un préfixe ou un suffixe aux noms de membre dans les dimensions d'attribut numérique, de date et booléen dans l'outline. | Après avoir sélectionné une valeur de préfixe ou de suffixe, telle que Parent, vous pouvez sélectionner le format. |
| Séparateur | Sélectionnez un séparateur (à placer entre le préfixe ou suffixe et le nom d'origine). | Les options sont les suivantes : trait de soulignement ( _ ), barre verticale ( | ) et accent circonflexe ( ^ ). |
Tableau 11-4 Noms de dimension de calcul
| Nom | Tous les cubes Essbase contenant des dimensions d'attribut comprennent une dimension incluant des fonctions mathématiques standard qui peuvent être appliquées aux requêtes d'attribut. Vous pouvez modifier le nom de cette dimension, ainsi que le nom de chaque fonction mathématique standard. Vous ne pouvez pas modifier les fonctions mathématiques à calculer automatiquement. | Saisissez le nom de la dimension de calculs d'attribut, si vous souhaitez le modifier. |
| Membre Somme | Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de somme. | Saisissez le nom du membre Somme dans la dimension de calculs d'attribut, si vous souhaitez le modifier. |
| Membre Nombre | Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de nombre. | Saisissez le nom du membre Nombre dans la dimension de calculs d'attribut, si vous souhaitez le modifier. |
| Membre Minimum | Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de minimum. | Saisissez le nom du membre Valeur minimale dans la dimension de calculs d'attribut, si vous souhaitez le modifier. |
| Membre Maximum | Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de maximum. | Saisissez le nom du membre Valeur maximale dans la dimension de calculs d'attribut, si vous souhaitez le modifier. |
| Membre Moyenne | Membre de la dimension de calculs d'attribut. Il s'agit du nom à utiliser lors de la demande de données de moyenne. | Saisissez le nom du membre Moyenne dans la dimension de calculs d'attribut, si vous souhaitez le modifier. |
